查看: 4121|回复: 23
[已解决]
LENOVO Y400 不定时掉电
发表于 2017-7-2 10:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO Y400   版号:QIQY5 QIQY5  NM-A141 REV:1.0
掉电完全没有规律,客户说,有时用几分钟,有时用一天都没问题。我还发现,有时掉电后立刻开机,会上电但不显示,先跟客户提示风险,有可能会修得完全不亮,客户同意后,拆机检测,灰也不大,好像做过清理,风扇也正常,也没有发现明显烧坏或进液的地方,各阻值也都正常,通电状态下,各电压也都正常。
  没办法,一般这个时候,都会习惯性地在基地看看有没有类似的通病,针对这种故障现象,有人说此机EC容易虚焊,有人说BIOS易坏,不管了,先加焊EC,装起来测试,点了一天都没问题,原以为好了,但第二天同样的故障又出现了,再次拆机准备刷BIOS时,发现电池接口处,充放电芯片BQ737旁边,有一个电容一端翘起来了,但没有完全断开,看样子,是外力或摔过造成的,查图纸是BQ737的12#(SRN)与13#(SRP)之间的电容PC345
找一个相同的电容换掉后,一直再也没有出现掉电的现象了。
发表于 2017-7-2 10:35:30 | 只看该作者 �
楼主还是比较心细的,一般这个掉电很麻烦的
发表于 2017-7-2 10:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Helpfull case for bq737 battery charger switching problem in charge and bad ec
发表于 2017-7-2 10:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分享的维修实例确实值得学习下,我还想问下,这个主板有通病么?
LENOVO Y400,如果是花屏,显存坏的概率大,亲自遇到过,加焊显卡没用,换显存好的。  详情 回复 发表于 2017-7-2 11:22
发表于 2017-7-2 10:56:26 | 只看该作者 �
修的不错  值得学习  楼主还是比较心细的,一般这个掉电很麻烦的
发表于 2017-7-2 11:04:13 | 只看该作者 �
这个板很容易掉电。遇到过但是后面到底怎么才好的不确定了
发表于 2017-7-2 11:22:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 11:30:26 | 只看该作者 �
不懂这个电容对于上电不显示有什么影响。
发表于 2017-7-2 11:36:43 | 只看该作者 �
群主厉害比较细心学习了观察很仔细以后遇到多注意一下了
发表于 2017-7-2 11:46:10 | 只看该作者 �
楼主厉害,值得收藏说不定以后会用到 楼主厉害,值得收藏说不定以后会用到
发表于 2017-7-2 12:26:33 | 只看该作者 �
我就奇怪,这电容怎么会翘起来了呢?难道是客户自己弄弄坏的?这种情况很少见啊
发表于 2017-7-2 17:29:42 | 只看该作者 �
楼主还是比较细心的,不错
发表于 2017-7-2 17:33:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 17:39:28 | 只看该作者 �
我遇到一台,不定时的死机的,供电,温控都正常,最后重新植显卡搞好
发表于 2017-7-2 18:11:55 | 只看该作者 �
这样也行,高手啊!以后修也得细心了,有些问题都是简单的小病
发表于 2017-7-2 19:04:06 | 只看该作者 �
这个电容在这里起到什么作用,问一下高手们,去掉这个电容是不是就会不开机呢
发表于 2017-7-2 19:30:17 | 只看该作者 �
楼主细心
发表于 2017-7-2 19:49:59 | 只看该作者 �
细心哦,不然死多找不出问题来的,粗心的就直接干BISO干南桥外设各种拆,有时候也得开运气来的
发表于 2017-7-2 21:30:00 | 只看该作者 �
断线的机器也那么好修啊,一般摔过的机器不是很好修的了
发表于 2017-7-2 22:35:41 | 只看该作者 �
所以说    维修电脑目测也重要。。。。。。。。。
