查看: 1884|回复: 1
电源管理芯片损坏导致无法开机
发表于 2017-6-30 17:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[p=169, null, left]一台二手笔记本电脑
[p=169, null, left]IBM
[p=169, null, left]T22
[p=169, null, left],购买出问题之前是正常关机,正常使用,一切正常。接上
[p=182, null, left]AC
[p=182, null, left]电源适配器,电源指示灯会亮,按电源开关开机,硬盘指示灯闪亮一下就没反应了,
[p=169, null, left]按住电源开关,
[p=169, null, left]电源指示灯会不亮几秒钟,然后亮,但硬盘指示灯就不会亮了,开不了机。
[p=169, null, left]放一段时间后又能开机,开始几天只要能开机,就能正常使用。后来开机以后出现掉电,
[p=169, null, left]表现为正常使用时,突然断电,装上电池也是一样。故障处理
[p=169, null, left]:
[p=169, null, left]初步判断是电源部分出了问
[p=169, null, left]题,
[p=169, null, left]使用“更换法”进行排除,
[p=169, null, left]将电池和电源适配器换到另外的
[p=169, null, left]IBM T2X
[p=169, null, left]系列笔记本电
[p=169, null, left]脑上均没有问题。
[p=169, null, left]因此将故障点定在主板上,
[p=169, null, left]送修之后,
[p=169, null, left]发现是主板上电源管理芯片
[p=182, null, left]ADP3421
[p=182, null, left]出现问题,
[p=182, null, left]用维修用的热风焊枪把主板上的
[p=182, null, left]芯片吹下来,
[p=182, null, left]换上新的
[p=182, null, left]芯片。将笔记本电脑复原之后,再没有出现类似故障。
发表于 2017-7-1 09:20:13 | 只看该作者 �
这是什么意思    怎么不给的全店呢  是不是都在这领金币呢
