查看: 2541|回复: 7
联想 X201i 掉电维修
发表于 2017-6-30 12:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
   今天接同行送修Thinkpad X201i小本,故障为加电一亮到LOGO掉电,或者还没到LOGO就掉电了,掉电后不能再次触发,得拔电再插电才可以开机。告诉主板问题,留机..
   拆机过程中,主板快要拆出来的时候就发现主板的东芝的开机芯片U39下边一个电容有点异样腐蚀似的。对着图看了下这个电容所对的位置是U39的19V主供电,但是图上并没有标,只有一个R415的电阻,测试电容维短,更换,此机修复
发表于 2017-6-30 12:22:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对于有贴纸下面好有原件的,记得先扒开看看,有意外收获
发表于 2017-6-30 12:25:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2017-6-30 12:42:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
X201I 通病,很多这样的问题
发表于 2017-6-30 13:56:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
表示没看懂
他说得是:东芝芯片主供电19V,滤波电容短路 其实上个图 就直观了。  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:59
发表于 2017-6-30 14:28:37 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是通病吗X201I 通病
发表于 2017-6-30 22:39:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  好多贴纸   有电容的  基本有问题
发表于 2017-7-1 10:59:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实上个图 就直观了。
