查看: 1024|回复: 2
[已解决]
有些个别机器也许就是静电问题!
发表于 2017-6-30 09:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
            以前有一个 单位的哥们 自己 在 X 东 买的 品牌机,单位某一天 ,电路问题,三相电 掉了一相,导致好多台电脑 出现电源烧毁。  后来集中换了一批电源好了,有一个换了电源 还没有OK的,怀疑主板问题。本来打算骗保的,打 客服电话 ,客服让 清除 静电 看看,  把掉 电源, 按住开机 若干秒,然后 插上电源。然后就开机正常了。 主板没坏。维修之后 用了 大半年。后来又出现了 无法开机的问题。 拿过来 换了个电源 清了下 静电 继续 OK了。。
           前2天 去HP 维修站 质保 打印机, 和维修员闲聊,反应也遇到 HP 品牌机 静电问题, 清理一下 好了 ,用一段时间 又 同样的问题的。
           前段时间 有一片 华硕 主板 是 顾客使用不开机。拿我这儿也不开机。什么东西都换了也是不开机。当时比较忙,怀疑主板问题所以直接送 质保了。保修 3天就回来。确实能用也没有问题了。 我仔细观察 确实 ,十分 认真的反复查看 确实 没有找到维修的痕迹,而且这片主板质保的 相当快速。 怀疑是不是也是以为静电问题导致的。 这个 主机 装出去,顾客使用的时候一直没有问题。 是 长时间放置出现的 无法 开机的 问题。。
           今天又有一个 朋友 拿个主机给我,提前约好的,说在家上不了网。可是主机 拿我这儿来 开机,发现 按 开机键 没反应,什么鬼,本来打算 打电话告诉他 开不了机的。 抠了 cmos 电池重新装了下  OK了。。确实 也不是开机键的问题。。
所以遇到有些机器开不了的时候,先 抠电池 清除CMOS 一般是大家常用的。 对于 有封条的 品牌机,  拔掉 电源线,按住 开机键 若干秒 ,再插上电源线。
一些常用的搞不定的时候再考虑硬件问题。。  遇到就当疑难杂症处理了。。
所以 电源接地,或者维修带静电手腕也是有用途的。
发表于 2017-6-30 09:59:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些主机有这样的问题,比如联想有个690主板的机子,电池没电开不了机
发表于 2017-6-30 10:11:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很多AMD芯片组的笔记本上,COMS电池电压也是待机正常的必要条件。
