查看: 2481|回复: 21
联想b320不定时死机
发表于 2017-6-29 20:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过这个机器说四级以前经验apl5930 给客户报价客户同意了后来换了也不行。后来刷bios 换内存都不行 最后换了下显卡也不行求大神。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-30 08:51:43 | 只看该作者 �
死机故障首先得排除 系统 硬盘 内存 散热 然后才从主板下手
发表于 2017-6-30 09:42:04 | 只看该作者 �
以前修到过一个 好像是北桥有问题 换个 好了
发表于 2017-6-30 10:22:42 | 只看该作者 �
死机的时候,测量下主板上各路供电或者信号有什么不正常的。
发表于 2017-6-30 11:45:53 | 只看该作者 �
确实不错太好了,值得拥有,太好了,很实用
发表于 2017-6-30 12:40:00 | 只看该作者 �
硬盘换过吗
发表于 2017-7-9 22:52:56 | 只看该作者 �
硬盘什么的要先测试吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-11 12:23:08 | 只看该作者 �
死机的问题很多,方向还是在电压那方面找
发表于 2017-7-15 09:54:04 | 只看该作者 �
上厕所我屌都不扶            就服楼主......................................
发表于 2017-8-2 13:16:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 12:05:05 | 只看该作者 �
摸下哪里有没有发热
发表于 2017-8-4 13:08:14 | 只看该作者 �
外设先换掉试一下
发表于 2017-11-19 14:59:01 | 只看该作者 �
现在机器故障都比较怪,,,,,,
发表于 2017-11-20 13:36:08 | 只看该作者 �
看看主板电池有电吗?建议一下多条路
发表于 2017-11-20 13:39:54 | 只看该作者 �
死机这种问题不好修哟。南桥也会引起。
发表于 2017-11-27 16:42:10 | 只看该作者 �
外设全部换掉看下
发表于 2017-11-28 09:38:00 | 只看该作者 �
修到最后说不定不是主板的问题,你总得确定是主板造成的死机才能修主板吧,不然这样下去必定造成报废主板
发表于 2017-11-28 10:12:19 | 只看该作者 �
死机不好搞哦
发表于 2017-11-28 10:12:39 | 只看该作者 �
看温度正常吗
发表于 2017-11-28 10:13:00 | 只看该作者 �
有没有换硬盘试试
