查看: 3934|回复: 7
[求BIOS]
lenovo b545提示ERROR 1962错误
发表于 2017-6-29 12:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo b545提示ERROR 1962:No operating system found ,press any key to repeat sequence,
按提示是找不到操作系统。
维修过程:
       一、此机是USB小板坏掉了,插上此小板掉电,不显示;除掉小板能开机,提示ERROR 1962:No operating system found ,press any key to repeat sequence,错误;
      二、换了一块小板之后,能正常显示了,还是报错;
      三、放过CMOS电池电,重设BIOS还是一样;
      四、刷BIOS程序一样;
      五、换CPU一样。
那位师傅指点一下。
发表于 2017-6-29 19:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下硬盘,USB供电是否正常
再打硬盘,usb的信号阻值
不正常就修
正常的话进PE看是否能认盘,不能就换个测试硬盘
有就看下是否有系统,分区引导,mbr还是gpt,检查bios启动设置,sata接口选项
或用光驱托架试试也是一种办法
发表于 2017-7-1 15:37:30 | 只看该作者 �
这个问题也很神奇,最后是我把一条内存拆下来,就行了。再把拆的内存用橡皮擦几下,再装上去也行了。
发表于 2017-7-1 15:38:14 | 只看该作者 �
这样说起来,就量内存氧化,引起系统不能引导的。
发表于 2017-7-12 12:57:41 | 只看该作者 �
内存那就怪的啊,明明是硬盘报错啊。。。。
发表于 2017-7-16 15:24:08 | 只看该作者 �
电子产品,有的时候不能用常理解释。
发表于 2017-9-6 23:11:23 | 只看该作者 �
检查下能否读取硬盘,电脑数据线的
发表于 2018-6-3 10:03:40 | 只看该作者 �
最后居然是内存导致的问题,只是想不到
