查看: 4099|回复: 39
遇到一台 X55V开机掉电 求助下
发表于 2017-6-29 10:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:X55V    故障:第一次开机能正常进系统  大概3-4 分钟 就开始掉电   接第二次 开机  屏亮了一下  掉电、、第三次 指示灯 亮一下 掉电     。
      初步判断  是散热问题引起的保护……。  先将散热器的风扇 直接5V  再 用小风扇 吹着散热器  结果还是一样            第二天 换了拆机散热器    结果还是一样
  这型号  网上找不到图纸     想拆掉 热敏电阻  找不到热敏电阻   可是无从下手   请大神帮我分析 分析       已刷BIOS 故障 依旧
发表于 2017-6-29 10:20:48 | 只看该作者 �
温控电路试试。。。
发表于 2017-6-29 10:21:48 | 只看该作者 �
华硕现在的板子不好修,这机器是板载内存的,又贵,我觉得应该拆温控电路。
没有图纸 真心不会找  详情 回复 发表于 2017-6-29 10:30
发表于 2017-6-29 10:24:51 | 只看该作者 �
看一下板上的上拉电阻,电阻容易坏
发表于 2017-6-29 10:25:08 | 只看该作者 �
看一下板上的上拉电阻,电阻容易坏
上拉 不应该导致 几分钟后掉电吧  详情 回复 发表于 2017-6-29 10:32
发表于 2017-6-29 10:30:10 | 只看该作者 �
没有图纸 真心不会找
发表于 2017-6-29 10:32:12 | 只看该作者 �
qingren 发表于 2017-6-29 10:25
看一下板上的上拉电阻,电阻容易坏
上拉 不应该导致  几分钟后掉电吧
发表于 2017-6-29 10:35:55 | 只看该作者 �
掉电没示波器是硬伤啊
发表于 2017-6-29 10:49:45 | 只看该作者 �
看看 EC边上的103电阻
发表于 2017-6-29 10:53:06 | 只看该作者 �
为什么 不先刷个BLOS试试呢
发表于 2017-6-29 10:54:10 | 只看该作者 �
看下是不是 特别高嘛……可以刷下BIOS试下嘛……
发表于 2017-6-29 10:55:02 | 只看该作者 �
w温控芯片一般是8脚 5脚接地 很像usb供电芯片一样 很小的 比一般8脚mos管要小很多 一般可以直接拆掉试试
这板子 好像没有温控  详情 回复 发表于 2017-6-29 14:11
发表于 2017-6-29 10:56:33 | 只看该作者 �
我个人觉得绝对不是温度的问题,你直接裸板测试 摸摸导热铜管就知道了
铜管有些烫  详情 回复 发表于 2017-6-29 14:05
发表于 2017-6-29 10:58:14 | 只看该作者 �
因为小弟错过了可以认证提升等级的机会……现在不够权限下载BIOS了
发表于 2017-6-29 11:02:32 | 只看该作者 �
还是刷个BIOS试一下吧  华硕机BIOS容易坏
发表于 2017-6-29 11:09:39 | 只看该作者 �
先刷个BIOS是对
发表于 2017-6-29 11:16:23 | 只看该作者 �
你刷过BIOS 试过了吧
发表于 2017-6-29 11:16:58 | 只看该作者 �
没图纸看有没有带H丝印的电阻啊
只有小数的丝印  详情 回复 发表于 2017-6-29 14:05
发表于 2017-6-29 11:48:32 | 只看该作者 �
ASUS 的不太好修
发表于 2017-6-29 11:49:15 | 只看该作者 �
这个问题感觉很有可能是电容
