楼主: zhupeifei
遇到一台 X55V开机掉电 求助下
发表于 2017-6-29 12:01:56 | 只看该作者 �
华硕的BIOS是比较容易坏的,所以第一步就是先把BIOS排除掉。
已刷BIOA 故障 依旧  详情 回复 发表于 2017-6-29 14:00
发表于 2017-6-29 12:08:23 | 只看该作者 �
热敏电阻 这机器都没有 检测温控
发表于 2017-6-29 12:08:25 | 只看该作者 �
热敏电阻 这机器都没有 检测温控
发表于 2017-6-29 12:16:02 | 只看该作者 �
可以刷下BIOS试下
发表于 2017-6-29 12:37:16 | 只看该作者 �
有可能是BIOS的问韪
发表于 2017-6-29 12:40:49 | 只看该作者 �
明显热保护,把CPU下硅脂擦干净重上,可能会有意想不到的效果
硅已图过 故障依旧  详情 回复 发表于 2017-6-29 13:59
发表于 2017-6-29 12:44:08 | 只看该作者 �
先刷下bios看看
发表于 2017-6-29 12:53:52 | 只看该作者 �
这样的问题不好弄
发表于 2017-6-29 12:58:39 | 只看该作者 �
问题怪的话加焊一下桥再说
发表于 2017-6-29 13:59:29 | 只看该作者 �
硅已图过  故障依旧
发表于 2017-6-29 14:00:24 | 只看该作者 �
已刷BIOA 故障 依旧
发表于 2017-6-29 14:05:02 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2017-6-29 10:56
我个人觉得绝对不是温度的问题,你直接裸板测试 摸摸导热铜管就知道了
铜管有些烫
发表于 2017-6-29 14:05:54 | 只看该作者 �
coal 发表于 2017-6-29 11:16
没图纸看有没有带H丝印的电阻啊
只有小数的丝印
发表于 2017-6-29 14:08:16 | 只看该作者 �
可以搞搞温控芯片
发表于 2017-6-29 14:11:06 | 只看该作者 �
建议楼主,先刷BIOS试试
已刷过 没效果  详情 回复 发表于 2017-6-29 14:13
发表于 2017-6-29 14:11:29 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2017-6-29 10:55
w温控芯片一般是8脚 5脚接地 很像usb供电芯片一样 很小的 比一般8脚mos管要小很多 一般可以直接拆掉试试
这板子 好像没有温控
发表于 2017-6-29 14:13:47 | 只看该作者 �
wxs666520 发表于 2017-6-29 14:11
建议楼主,先刷BIOS试试
已刷过  没效果
发表于 2017-6-29 15:05:51 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再看其它的。
发表于 2017-6-29 15:28:02 | 只看该作者 �
3v 5v供电电容换的试试
发表于 2017-6-29 15:44:21 | 只看该作者 �
建议楼主换板吧 别浪费时间了 难搞
