查看: 5145|回复: 18
V星MS-16J61 没CPU核心供电
发表于 2017-6-28 11:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台没拆过机的V星MS-16J61 REV:1.O I5 6代CPU  拆机看外观 发现SR2C4 桥核心晶体破损脱落 心想着应该换个桥就好了 换好桥开机电流0.1A 再次加焊桥开机还是一样电流上不去 想着重新刷BIOS 由于编程器没法识别 就没有刷 重新焊回BIOS芯片 开机电流有跳变到了0.65A 卡个几十秒 风扇狂转 掉电关机 测电压除了CPU 核心供电没有 其他电压都有了  网上有说换了桥就需要重刷BIOS 上淘宝买了据说是原厂的BIOS 刷上电流一样 现在故障就是上不上4代内存电流都一样0.2-0.5-0.7-0.5-0.65 等一会风扇狂转掉电关机  附上主板备份BIOS
MSI MS-16J61 REV1.0 BEIFEN SB 8M.rar
4.02 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板原装BIOS 备份
发表于 2017-6-28 11:46:05 | 只看该作者 �
求大神指点 有图纸的上传一个 淘宝买的BIOS不一定是好的 买了二次有一个和原板备份BIOS故障一样 另一个开机0.1A掉电
发表于 2017-6-28 12:41:57 | 只看该作者 �
学习了多多这种好帖子
本体是25B64CS 我换的是25Q64 刷了备份的BIOS 开机电流0.1A 掉电 这个可能是挑BIOS 型号 必须是型号一样的吧 应该是没过内存 导致核心供电没有 目前也只有换一个BIOS 本体试一下了  详情 回复 发表于 2017-6-29 11:09
发表于 2017-6-28 19:08:15 | 只看该作者 �
没核显供电  是因为没过内存    BIOS芯片不能识别的话  换个芯片再刷   应该还是BIOS的问题
搞了几天 没头绪 投入的成本也不小 不修好还真是亏大了 目前也只有换个BIOS本体试试 我用25Q64 的刷 电流就是0.1A掉电 刷BIOS程序时没有检测ID才能刷进去 打开检测BIOS ID就会报错 觉得还是BIOS程序问题  详情 回复 发表于 2017-6-29 11:16
搞了几天 没头绪 投入的成本也不小 不修好还真是亏大了 目前也只有换个BIOS本体试试 我用25Q64 的刷 电流就是0.1A掉电 刷BIOS程序时没有检测ID才能刷进去 打开检测BIOS ID就会报错 觉得还是BIOS程序问题  详情 回复 发表于 2017-6-29 11:15
发表于 2017-6-28 23:19:58 | 只看该作者 �
这个肯定是bios问题咯  6.7代的bios好想不止多了一个ME模块 还有别的
发表于 2017-6-29 07:03:04 | 只看该作者 �
应该还是BIOS程序问题,可以换个BIOS芯片本体试试看吧
有换过25Q64BIOS 芯片 刷入原机备份的BIOS 程序 开机时0.1A的 应该是挑芯片吧 必须和原版BIOS 型号一样的 预定了一个原版BIOS 芯片 看看行不行了  详情 回复 发表于 2017-6-29 22:16
发表于 2017-6-29 10:43:47 | 只看该作者 �
先谢谢楼主了 下下来 先保存着
发表于 2017-6-29 10:50:33 | 只看该作者 �
找个一样的主板,BIOS主机焊上
发表于 2017-6-29 11:09:34 | 只看该作者 �
欧阳敏 发表于 2017-6-28 12:41
学习了多多这种好帖子
发表于 2017-6-29 11:15:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-29 11:15:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-29 11:16:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-29 15:03:30 | 只看该作者 �
别看BISO看别的地方缺件没有
10元一个 买了二个 一个和原装BIOS故障一样 一个直接不开机  详情 回复 发表于 2017-6-29 16:28
发表于 2017-6-29 15:33:49 | 只看该作者 �
楼主买的是好的吗我买了两个都是坏的倒霉
发表于 2017-6-29 16:28:01 | 只看该作者 �
coal 发表于 2017-6-29 15:03
别看BISO看别的地方缺件没有
发表于 2017-6-29 22:16:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-29 22:19:12 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2017-6-29 22:19:24 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2017-6-30 05:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到这种真心蛋疼,希望你能修好。别问我怎么知道
