查看: 2156|回复: 21
[其他]
AM3主板怎断卡 跑马E8
发表于 2017-6-27 13:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AM3主板怎断卡 跑马E8   代表什么意思
发表于 2017-6-27 14:14:14 | 只看该作者 �
不是每个代码就一定有参考价值。你不上内存走什么代码,上了内存又走什么代码。是否考虑内存不过,等等。
发表于 2017-6-27 14:21:49 | 只看该作者 �
amd 直接加焊就是了  好久好了     不好就换板子
发表于 2017-6-27 15:53:33 | 只看该作者 �
两个桥加焊,不行可以放弃了
发表于 2017-6-27 15:53:37 | 只看该作者 �
感觉是内存
发表于 2017-6-27 16:14:19 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看
发表于 2017-6-27 16:45:56 | 只看该作者 �
管你写的什么我要金币
发表于 2017-6-27 17:04:15 | 只看该作者 �
先拆掉 网卡声卡 在刷一下BIOS
发表于 2017-6-27 18:13:28 | 只看该作者 �
如果时钟复位都有了就考虑干一下桥吧
发表于 2017-6-27 18:13:43 | 只看该作者 �
期待楼主解决问题
发表于 2017-6-27 19:42:55 | 只看该作者 �
全面检查内存条件,感觉是不过内存。
发表于 2017-6-28 06:15:45 | 只看该作者 �
应该是没有过内存,查一下内存的工作条件,刷一下BIOS程序
发表于 2017-6-29 09:28:00 | 只看该作者 �
内存
发表于 2017-6-29 09:36:22 | 只看该作者 �
查到问题了 是内存槽 断针 导致的
发表于 2017-6-29 09:46:45 | 只看该作者 �
扔了吧                                          ,,
发表于 2017-6-29 10:01:01 | 只看该作者 �
AMD的修好了也是个坑,
发表于 2017-6-29 11:21:44 | 只看该作者 �
可用参考不安装内存,接小喇叭 。看看响不响
发表于 2017-6-29 11:40:04 | 只看该作者 �
因该是内存,或者是显卡
发表于 2017-6-29 12:01:17 | 只看该作者 �
主板现在基本不修了,换二手的或新的
发表于 2017-6-30 10:36:09 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试哦
