ZXCVWtest
查看: 6736|回复: 21
[笔记本电脑]
神航战神 k660E -i7 D7 时触发时不触发
发表于 2017-6-25 22:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:神航战神 k660E -i7 D7
主板板号:DA0TWKMB8C0
故障现象:时触发时不触发
小白修机,各路大神勿喷,如有不足处多多指点
机器直接客户,客户描述开机键坏了,在别处修过好几次。最终没解决问题。
先不说机器,先说这客户,披肩发,双眼皮,小虎牙,黑丝袜。好看,嘿嘿。
我这小白与"战神"对战,还不知鹿死谁手。
检测机器,机器还处在休眠状态,指示灯亮,按开机没反应,再按还是一动不动稳如泰山,难道这就是传说中的铁布衫。
好吧~~不用狠功夫是不行了,一招“见龙在田”我拆拆拆,黑丝袜褪去,一抹翠绿一览无余。错了错错了,各路大神原谅小白的浮想联翩,是C壳取下来,板子漏出来了。
飞线前没拍照这是飞线后的,
拆机,测开机小板,按下按键,按键两阻值为0,开机键没问题。余光发现开机小板排线连主板端发黑。
别提心情那个有美丽啊!!“战神”啊“战神”我发现你的命门了。应该是排线接触不好,氧化。用神器(橡皮哈哈),上排线,测试,OK
收钱,走人。
两小时后客户打来电话,又坏了,有时开不了机。约好周六返修。
时间:2017年6月24日下午1点 天气:暴雨
    客户冒着狂风暴雨前来,测机器,开机正常,客户描述,CPU温度高时开机时不开机,心想,难道是CPU温度保护,和客户沟通,CPU温度高时,不死机,不蓝屏,能正常用,但关机后开不了机。好吧,让CPU温度热起来吧。鲁大师温度压力测试,一会CPU温度报警(机器CPU散热片有问题,他不修)。开关机正常啊,奶奶的,这咋修啊。难道“战神”修炼了葵花宝典。看来要再战800回合。还是一招“见龙在田”拆拆拆,还是怀疑开机排线接触不好,把排线剪去1毫秒左右,让接触点错开氧化的地方,
装好机器让客户反复试机,20来次不开机,论坛搜了一圈没图纸,某宝买来图纸。拆机测JPB1  6脚电压为0.测阻值无穷大。
追查NBSWON1#信号去向直通EC由+3VPCU经R262上拉。测R262一端3.38V,一端3.37V。
再测JPB1  6脚电压。3V左右上下跳变。测阻值2544。看来板层微断线。据客户描述温度高了开关键就不好用,应该是PCB板热胀冷缩。温度高了线就完全断开了。
从JPB1 6脚飞线到R262。测JPB1 6脚电压3.37V 。
装机。客户反复试机到累了。故障解决。
发贴好累啊,
分享我的图纸,
DA0TWKMB8C0 MB.pdf (900.74 KB, 下载次数: 148)
参与人数 4下载分 +7 +1 收起 理由
xiachen3 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
whisht20 + 1 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
灰色板砖 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-6-25 23:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是楼主厉害啊这都行
发表于 2017-6-26 08:40:37 | 只看该作者 �
有图纸+老司机=成功
发表于 2017-6-27 17:13:34 | 只看该作者 �
今天接了一台也是这故障  希望不返修吧!   感谢你的图纸 !
客气客气,到现在还没返修,过一个月返修再收银子  详情 回复 发表于 2017-6-28 07:58
发表于 2017-6-27 17:23:07 | 只看该作者 �
厉害啊
发表于 2017-6-27 18:14:29 | 只看该作者 �
我是路过来学习的
发表于 2017-6-27 18:30:44 | 只看该作者 �
这种故障   如果客户在我旁边的话  我估计是修不出来的
发表于 2017-6-28 07:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-6-28 08:05:43 | 只看该作者 �
老司机……
发表于 2017-7-7 14:28:42 | 只看该作者 �
正好找这个BIOS,主板不加电,下下来刷的试试,
这是图纸:daxiao::daxiao::daxiao:  详情 回复 发表于 2017-7-9 15:49
发表于 2017-7-9 15:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 16:56:39 | 只看该作者 �
额。时好时不好的不好搞,很多时候以为自己搞好了,实际上还没好
发表于 2017-7-9 17:07:21 | 只看该作者 �
学习了  正好需要这个bios
发表于 2017-7-9 17:19:13 | 只看该作者 �
运气啊,战神系列的机器好像有几款都是不稳定的,时开时不开,最后都没搞定
发表于 2017-7-9 17:57:22 | 只看该作者 �
现在这里高手越来越多了。尤其是修手机的高手。
发表于 2017-7-9 18:03:52 | 只看该作者 �
向你学习,        越来越多的高手 了
发表于 2017-7-19 17:08:02 | 只看该作者 �
这机器正常待机有3.5V吗?》我的没有待机,请问?
发表于 2017-7-19 17:57:05 | 只看该作者 �
老司机,确实高,思路清晰。。。。
发表于 2017-7-19 18:35:56 | 只看该作者 �
还是见龙在田好用,两招就搞好了
发表于 2017-7-19 19:02:11 | 只看该作者 �
楼主修这种本子收多少钱啊?。。。。。。。。。。。。。。
