查看: 2984|回复: 7
[已解决]
g460掉电,时间不准不对,
发表于 2017-6-25 09:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想回收的二手电脑g460,300块,当时进不了系统,。
回收后装系统,看电视发现掉电,装鲁大师测温度,显卡温度好高。不确定什么问题。想想省点钱,加焊显卡,不行再买铜管,最后加焊之后测还是掉电,买了个铜管 ,结果淘宝把风扇也发一个给我,不知道搞错了没有,不管
了,不掉电了,
后来又发现一个问题时间不对,cmos我测过3v,又拆机,干脆把BIOS和南桥晶振一起换了,不然一个一个换再测,好麻烦,经过一两天测试时间不会变慢,日期也对了。南桥晶振是x1,南桥右上角的。是不是谐振电容分正负极?当时没换,如果时间还不对就换了电容,南桥最后在搞,
发表于 2017-6-25 10:45:57 | 只看该作者 �
你发错区了吧 兄弟啊
发表于 2017-6-25 11:30:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2017-6-26 15:46:28 | 只看该作者 �
我发表的是已解决的,不知道怎么跑到iPad区
发表于 2017-6-26 16:45:46 | 只看该作者 �
你好像是发错了板块了,最好是发到笔记本维修板块
发表于 2017-7-1 18:59:51 | 只看该作者 �
谢谢了,下次注意,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-1 21:21:34 | 只看该作者 �
LZ  是第一次发帖吧, 发错区了
发表于 2017-7-1 23:21:09 | 只看该作者 �
我前天也收了一台I3 G460,2G 500G机器正常,收450。
