查看: 3751|回复: 17
板号CFT3S(联想一体机C455/C355)触发上电0.5A左右不动,32.768晶振只有一脚有波!...
发表于 2017-6-24 16:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
~~板号CFT3S(联想一体机C455/C355不详,没有后壳)。
待机0.03A,触发上电0.5A左右不动!
VCORE_GD、ALL_SYS_PWRGD、APU_PWRGD、PLTRST#(持续3.3v应该低电平有效?)都有。48兆晶振波形完美,其他主供电都测得正常。。
此板为 AMD(CPU、桥、显卡集成在一起的那种)。
AMD三合一CPU左下角 CN4505 8M BIOS刷几个、内存左下角 CN300 4M BIOS也刷过、AMD 三合一CPU加焊无效,TB买了一个换上老样子!!
----就只发现AMD三合一CPU正上方的X4500 32.768晶振只有一脚有波形!有波形的脚电压为0.69v,没波形的脚电压为0.58v~~哪位实测过此晶振一脚无波形是否正常???
还是像高手说的没调好波波抓不到呢?
触发上电0.5A的故障---除 假焊CPU、换CPU、刷BIOS等手段之外是否还有绝招呢....?
发表于 2017-6-24 17:29:14 | 只看该作者 �
这字体,好个性,,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-24 17:29:04 | 只看该作者 �
这字体,好个性,,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-24 17:39:36 | 只看该作者 �
一个角有波没遇到过   ....
发表于 2017-7-19 18:42:23 | 只看该作者 �
兄弟,我现在问题跟你一样。你搞定没有
我的问题跟你一模一样,换了CPU就好了哦。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:09
那个AMD 三合一CPU不良----导致的~~~但是这个CPU我在TB上买两包上机,做上都都不行----最后退回给客户了。  详情 回复 发表于 2017-7-22 17:40
发表于 2017-7-20 00:05:42 | 只看该作者 �
楼主。机器好了嘛。最终什么情况呢!
~~~换过两个集合CPU无变化,从我技术的角度看应该还是CPU有问题----所以能查的都查了,只有集合在CPU内的桥没法查条件....最终退回给同行了.  详情 回复 发表于 2017-7-22 17:47
发表于 2017-7-20 07:32:26 | 只看该作者 �
哎呀,疑难问题就得慢慢查找了,呵呵
~~~如果技术到了炉火纯青的地步,就试试吧------  详情 回复 发表于 2017-7-22 17:48
发表于 2017-7-22 17:40:40 | 只看该作者 �
wuxiang 发表于 2017-7-19 18:42
兄弟,我现在问题跟你一样。你搞定没有
兄弟,我的换了一个新CPU就好了。。  详情 回复 发表于 2017-7-28 10:31
发表于 2017-7-22 17:47:46 | 只看该作者 �
炎夏 发表于 2017-7-20 00:05
楼主。机器好了嘛。最终什么情况呢!
发表于 2017-7-22 17:48:45 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2017-7-20 07:32
哎呀,疑难问题就得慢慢查找了,呵呵
发表于 2017-7-24 09:09:17 | 只看该作者 �
兄弟,我现在问题跟你一样。你搞定没有
发表于 2017-7-28 10:31:09 | 只看该作者 �
便民电脑总汇 发表于 2017-7-22 17:40
那个AMD 三合一CPU不良----导致的~~~但是这个CPU我在TB上买两包上机,做上都都不行----最后退回给客户了 ...
兄弟,我的换了一个新CPU就好了。。
其实是桥的故障----买不到好的芯片,就没得修。  详情 回复 发表于 2017-7-30 20:31
发表于 2017-7-30 20:31:51 | 只看该作者 �
wuxiang 发表于 2017-7-28 10:31
兄弟,我的换了一个新CPU就好了。。
一般买芯片上淘宝找小猪啊。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-31 08:51
发表于 2017-7-31 08:51:31 | 只看该作者 �
一般买芯片上淘宝找小猪啊。。。。。
找小猪也不见得有靠谱的芯片----因为他也不知道进的货是啥情况~~~这个三合一CPU,表面电容都不短路照样是坏的!  详情 回复 发表于 2017-8-1 16:52
发表于 2017-7-31 09:38:41 | 只看该作者 �
无需猜想 直接干CPU 就好    这种芯片也不算太贵
发表于 2017-7-31 11:44:41 | 只看该作者 �
疑难问题就得慢慢查找了,碰到这样就头大
发表于 2017-8-1 16:52:25 | 只看该作者 �
wuxiang 发表于 2017-7-31 08:51
一般买芯片上淘宝找小猪啊。。。。。
发表于 2017-9-25 13:19:25 | 只看该作者 �
楼主的bios程序还在吗?发上来用用,谢谢。
