查看: 7452|回复: 135
这是我见过最牛B的主板,没有之一
发表于 2017-6-24 11:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是清华同方的V80
故障是按开关几秒钟后掉电,有时候能显示就掉电,类似开关卡住的那种现象。
拆板瞧一瞧没什么地方异常,再开机又正常了,时正常时不正常,这种问题一般是哪个地方滤波不良导致的。
后来看到一个地方不对,怎么电容的正极是接地的。。。。。。结果把电容拆掉换一个,把方向按正确放就一切ok了。这个是内存供电的
厂家也是厉害啊,主电容放反了也能用这么多年
看图
一个比一个无语,我眼又不瞎,难道还分不清是不是人为还是工厂就这样图中是出厂就这样的,电容换好后没有拍。看丝印+是连接螺丝孔的,也就是地,电容-极连接的是电感,所以这个是 丝印错误,装件的时候也跟着错了
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
dengfei + 1 老司机!双击666+关注.....
zgyhds + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
唐致远 + 2 老司机!双击666+关注.....
s126556 + 2 老司机!双击666+关注.....
1637830498a + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-25 00:04:04 | 只看该作者 �
出厂的时候丝印印反了 上料的时候按照丝印走的 所以也装反了
嗯,肯定是画PCB的画反了,一步错,然后步步错~  详情 回复 发表于 2017-6-25 00:36
发表于 2017-6-24 12:02:53 | 只看该作者 �
解到
发表于 2017-6-24 12:10:14 | 只看该作者 �
我的歌啊,, 厉害。。。 。这个都行
发表于 2017-6-24 12:25:28 | 只看该作者 �
牛.........
发表于 2017-6-24 12:26:04 | 只看该作者 �
不是修过,别人给换的吧,
发表于 2017-6-24 12:29:16 | 只看该作者 �
你这样的话 R3R电感呢
发表于 2017-6-24 12:31:12 | 只看该作者 �
这是什么原理啊。不解哦
发表于 2017-6-24 12:41:31 | 只看该作者 �
这是什么原理啊
发表于 2017-6-24 12:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路不错,修得很顺手
发表于 2017-6-24 13:03:22 | 只看该作者 �
确实是神奇的机子。。。
我 也遇到过一个神州的机子。。正常放着用就死机 掉电。  但是TMD侧着用,什么问题都没有、、
这个是真心的高级了,难道有平衡原件么?????????? 楼主头像性感  详情 回复 发表于 2017-7-1 09:07
发表于 2017-6-24 13:04:26 | 只看该作者 �
确实,看板子当初标的就是+接地,估计是打丝印还是咋的搞错了
发表于 2017-6-24 13:07:27 | 只看该作者 �
出厂的时候打反了
发表于 2017-6-24 13:12:08 | 只看该作者 �
哈哈哈 这个牛逼,工厂会犯这样的错误吗?
发表于 2017-6-24 13:18:35 | 只看该作者 �
观察仔细啊!
发表于 2017-6-24 13:19:54 | 只看该作者 �
不会是工厂的错误吧,应该是人为的吧
人为焊接不出地种效果吧?  详情 回复 发表于 2017-6-26 09:50
发表于 2017-6-24 13:20:57 | 只看该作者 �
一开始丝印打错了,所以电容也放反了
发表于 2017-6-24 13:38:48 | 只看该作者 �
应该是人为的吧
发表于 2017-6-24 13:51:56 | 只看该作者 �
不会是工厂的错误吧,应该是人为的吧
发表于 2017-6-24 13:52:28 | 只看该作者 �
出厂的时候打反了
发表于 2017-6-24 13:58:37 | 只看该作者 �
牛逼。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
