楼主: 晒太阳
这是我见过最牛B的主板,没有之一
发表于 2017-6-26 06:32:44 | 只看该作者 �
神州 清华同方 海尔 都不行 最差的就是神舟 不为国争光 只管赚钱
发表于 2017-6-26 07:03:14 | 只看该作者 �
可能有些板是特地反的
发表于 2017-6-26 07:25:41 | 只看该作者 �
接反早该爆了才对啊,怎么还能正常用这么久,我只能怀疑那个电容器其实出厂的是搞反了,那么2个都反,那就正确了
发表于 2017-6-26 08:32:08 | 只看该作者 �
电容正极接地不是会爆炸的吗?怎么还能用?想不明白。
发表于 2017-6-26 08:32:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-26 08:38:18 | 只看该作者 �
楼主请问全板这样的电容印刷都是这样的吗?
发表于 2017-6-26 08:59:37 | 只看该作者 �
这个能用这么久,也是神了。是台机的话早就爆了
发表于 2017-6-26 09:12:25 | 只看该作者 �
实测  反着安装是可以用的
发表于 2017-6-26 09:24:35 | 只看该作者 �
看到这样的厂家,我也无语了,估计这一批都有可能是这样了
发表于 2017-6-26 09:33:07 | 只看该作者 �
居然没短路击穿?
发表于 2017-6-26 09:35:42 | 只看该作者 �
还真的有这样的 ?无解
发表于 2017-6-26 09:44:41 | 只看该作者 �
那可能是通病了
发表于 2017-6-26 09:48:48 | 只看该作者 �
哈哈,又来个通病了,肯定这一批都有这个问题
发表于 2017-6-26 09:50:02 | 只看该作者 �
rzjcw 发表于 2017-6-24 13:19
不会是工厂的错误吧,应该是人为的吧
人为焊接不出地种效果吧?
发表于 2017-6-26 09:59:52 | 只看该作者 �
电容装反还能用这么长时间  醉了
发表于 2017-6-26 10:00:30 | 只看该作者 �
没想到啊  不注意的话又要搞死搞活了
发表于 2017-6-26 10:43:19 | 只看该作者 �
刚看一个帖子说是CPU的MOS管厂家丝印印错了,你这又来个电容印错还装反了的,今天看几个帖子,让人涨见识了......
发表于 2017-6-26 10:48:42 | 只看该作者 �
内存供电才1.5V不一定会爆的。能用那么久是因为还有其他旁路电容
发表于 2017-6-26 10:49:02 | 只看该作者 �
但是时间长其他电容性能下降就拉不起大车了
发表于 2017-6-26 10:50:29 | 只看该作者 �
一般是后期修过的  原厂不太可能的
