楼主: 晒太阳
这是我见过最牛B的主板,没有之一
发表于 2017-6-30 01:32:51 | 只看该作者 �
这个我可以证明楼主说的的确是实事,的确原厂就那样,不是人为动过,以前修过不少这个机器,具体型号我忘了,刚才我又下载了份图纸看了看确定是一个型号或者同主板的机型,这个主板不只是丝印,图纸也是那样标的,电容正极接地,我估计:因为这个是1点几V的电压,所以没法让铝固态电容炸了,所以能坚持这么多年,只要电容不炸反接也照样起到滤波作用,只是电容寿命会缩短很多,掉电按正确接法换上就好了,就是反着接上也能用段时间不知道厂家是傻还是聪明
发表于 2017-6-30 01:59:46 | 只看该作者 �
汗,关键还用了那么多年!!!也是醉了1!!!
发表于 2017-6-30 03:40:23 | 只看该作者 �
这样也行呵呵呵
发表于 2017-6-30 10:41:35 | 只看该作者 �
这个牛逼,主板印错都能发现。
发表于 2017-6-30 11:01:08 | 只看该作者 �
居然还有这种操作?
发表于 2017-6-30 11:10:56 | 只看该作者 �
同方的东西向来就牛B,修过同方显示器吗?里面还印个同方工业设计总监朱华总,笑死人了。一个显示器还印个名字在里面,把LOGO改成自己名字岂不更吊
发表于 2017-6-30 11:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了!眼力不好估计就跟着厂家进坑了。。
发表于 2017-6-30 11:25:19 | 只看该作者 �
太不严谨了,真是坑啊
发表于 2017-6-30 11:29:44 | 只看该作者 �
工厂也是人操作吗   难免有错误
发表于 2017-6-30 11:52:00 | 只看该作者 �
绝对是画图的攻城狮把图给搞反了,估计扣了不少工资吧
发表于 2017-6-30 11:54:41 | 只看该作者 �
我上次搞台式机主板电容正负极装反了,一上电“嘭”一声炸了
发表于 2017-6-30 14:30:09 | 只看该作者 �
打上去是机器打的还是人打的你呢
发表于 2017-6-30 17:15:57 | 只看该作者 �
这经验 相当丰富了
发表于 2017-6-30 22:55:56 | 只看该作者 �
清华同方的V80,记住你了,,,,。。。。。。。
发表于 2017-6-30 23:47:44 | 只看该作者 �
出厂时,印丝印反,真的第一次看到,以後要多注意了。
发表于 2017-7-1 09:07:15 | 只看该作者 �
为风执着 发表于 2017-6-24 13:03
确实是神奇的机子。。。
我 也遇到过一个神州的机子。。正常放着用就死机 掉电。  但是TMD侧着用,什么 ...
这个是真心的高级了,难道有平衡原件么??????????
楼主头像性感
发表于 2017-7-1 09:56:46 | 只看该作者 �
厂家也有这种事 还能用这么久 也是流弊
