查看: 4075|回复: 28
HP 5310M LA-5221P不触发一例
发表于 2017-6-24 08:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修机比较忙,抽了点时间发个贴子,接到一客户的一台本子HP 5310M,说是开不了机,插上电源显示电流0.02,按开关没有反应,给客户说是开机电路问题,报价打发走客户后开始维修.....
拆开后首先测量公共点19V,3V5V正常,EC待机供电AVCC 3.3V,RSMRST待机好3.3V,测LID信号3.3V正常,测量BTN信号D28一端为3.3V,另一端为0V跑线发现R474没装,找了一个100K的电阻补上,电压灰复了3.3V,按开关有跳变,
但是没有触发还得查,南桥待机供电ICH_V5REF_SUS  5V,VCCSUS3_3  3.3V正常;   RTCRST#2.6v,ICH_SRTCRST#2.6V正常,ICH_INTVRMEN 0.5V不正常 ,更换电阻R199后无果,依然是0.5V测量一下对地值700多正常,
由于此信号是直连南桥的,断定是南桥问题直接上BGA加焊,加焊后再次测量已经灰复正常2.6V,心中暗喜应该可以了吧,上电测试可以触发了,接上显示屏亮机了,故障修复.
多谢捧场,支持一下小弟哦.
参与人数 7下载分 +19 收起 理由
本本专用 + 2
主板维修师 + 3 老司机!双击666+关注.....
本人新手 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chen12345 + 1 老司机!双击666+关注.....
cnxqd + 6 老司机!双击666+关注.....
冬至的那天 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-24 08:45:09 | 只看该作者 �
是二修机吗
发表于 2017-6-24 09:14:53 | 只看该作者 �
是一修机来的
发表于 2017-6-24 09:18:12 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,加分支持。。。。
发表于 2017-6-24 09:38:10 | 只看该作者 �
厉害了  怎么才能有这个技术
发表于 2017-6-24 10:11:56 | 只看该作者 �
看师傅维修如行云流水,我们何时能达到啊?真羡慕啊。
发表于 2017-6-24 10:12:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-24 11:05:20 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊 2.6V 也可以  没拉低吗
发表于 2017-6-24 11:33:23 | 只看该作者 �
楼主思路清晰。时序清晰。
发表于 2017-6-24 11:34:44 | 只看该作者 �
电被拉低了加焊也可以呀
也是这个问号,  详情 回复 发表于 2017-6-24 12:03
发表于 2017-6-24 11:55:17 | 只看该作者 �
这技术LZ到你手上的机没几个是修不好的
发表于 2017-6-24 12:03:12 | 只看该作者 �
shanbaoxiang 发表于 2017-6-24 11:34
电被拉低了加焊也可以呀
也是这个问号,
发表于 2017-6-24 12:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路不错,修得很顺手
发表于 2017-6-24 15:47:53 | 只看该作者 �
加分   支持一下
发表于 2017-6-24 16:39:34 | 只看该作者 �
这个没有点位图维修起来很困难
要跑线路,根据电阻值确定是哪个电阻  详情 回复 发表于 2017-6-24 23:47
发表于 2017-6-24 23:47:33 | 只看该作者 �
桂林笔记本维修 发表于 2017-6-24 16:39
这个没有点位图维修起来很困难
要跑线路,根据电阻值确定是哪个电阻
发表于 2017-6-25 00:03:23 | 只看该作者 �
思路清晰,,值得学习
发表于 2017-6-25 12:43:01 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,加分支持。
发表于 2017-6-25 12:43:09 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,加分支持。
发表于 2017-6-25 19:48:06 | 只看该作者 �
学习了,不错
