查看: 4302|回复: 35
6P小毛病的曲折维修之路
发表于 2017-6-23 20:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
说实在的,想了半天才决定要把这帖子写出来,要问为什么,其实也不为什么有点丢人罢了
回到正题上吧,前一段接一个运营商渠道经理的6P,来的时候开机定白苹果,重启,典型的USB管故障,拆料板上的U管装上不行,又去市场买了几个新的,换到第三个可以开机进系统了,可提示正在搜索,无调制解调器固件,*#06#不出串号,后来就一直在修基带部分,量电压测阻值,基带CPU、基带电源重装了三四次,期间闲的手贱刷了一下机,结果事来了,先是报-1,再测再量再装基带又刷报53,折腾了大半个月的时间,准备把这机器判死刑了,今天闲着没事,又拿出来研究,仔细看了电路图和点位图,发现USB的D1脚BB_UART_RXD和D2脚BB_UART_TXD这两个应该是到基带的串口发射和接收数据,准确的叫法我也不知道,只是隐隐约约有点印象,所以又怀疑到USB管上,这也怪自己当时拆了基带也没仔细测,今天把USB管又换过,刷机一次通过,成功亮机……
最后总结一下,自己理论基础还是不过关,粗心大意更是要不得的
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
dayexww + 2 老司机!双击666+关注.....
250313118 + 5 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-23 21:43:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB管坏也会导致无基带?真的学习到东西了
发表于 2017-6-23 22:11:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想看看不了,要认证,呵呵了
发表于 2017-6-23 22:46:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来还是买的元件太差了,否则楼主第一次换USB管就好了
发表于 2017-6-24 09:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
u2没装好或者连锡了或者u2是坏的
发表于 2017-6-24 09:35:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
说实在的,如果不是自己亲自搞的机器我也有点不相信
发表于 2017-6-24 09:36:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是啊,为修这机器,我换了好几个USB管,谁想到有这么些坏的,有些坏的根本看不出来
发表于 2017-6-24 09:38:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谭呵呵 发表于 2017-6-24 09:23
u2没装好或者连锡了或者u2是坏的
买的U管质量真的有问题,就说水平再差吧,换了4个,三个新的一个料板的,每个装两次,手工不至于差到成功率这么低吧……
发表于 2017-6-24 10:57:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个机器应该是两个问题 基带本身应该也有问题虚了,重装一下好了,但USB管那边也有问题,所以刷机报错。楼主报错的位置在哪里一半的位置还是80%的位置?
其实我觉得最高的时候没基带就是USB管的事,当时不开机,不连机,换了以后好了,就没往这上面想,USB管的问题占95%以上,我是没基带以后才去拆的基带,装了没好,闲的蛋疼刷机了,就出了后面的事  详情 回复 发表于 2017-6-24 11:21
53在一半的位置,爱思显示是60%看屏上是一半左右,-1是在80%的时候出的,最后一次刷的还是报53,昨天拿出来研究了 一下,换了U管直接刷机通过了  详情 回复 发表于 2017-6-24 11:18
发表于 2017-6-24 11:18:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
250313118 发表于 2017-6-24 10:57
这个机器应该是两个问题 基带本身应该也有问题虚了,重装一下好了,但USB管那边也有问题,所以刷机报错。楼 ...
发表于 2017-6-24 11:21:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-6-24 11:51:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
guojinbao1427 发表于 2017-6-24 11:18
53在一半的位置,爱思显示是60%看屏上是一半左右,-1是在80%的时候出的,最后一次刷的还是报53,昨天拿出 ...
老师说USB管引起的基带问题会报4013的。你说报53 我要更新一下数据库了。
发表于 2017-6-24 11:51:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我差点让这个53绕进去,差点搞指纹,想想没搞,又看个帖子说硬盘也有可能,想想也没搞,不能再搞了,这搞搞那搞搞机器就搞死了,怕毛病越来越多,后来不愿意搞了,就扔一边去了,昨天研究了一下,又搞USB管,搞好了  详情 回复 发表于 2017-6-24 12:27
发表于 2017-6-24 12:27:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-6-24 12:31:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看来理论真的是很重要,学习了
发表于 2017-6-24 12:38:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵 学习了、usb管没换好导致的基带不认问题!
发表于 2017-6-24 12:38:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-24 14:54:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
guojinbao1427 发表于 2017-6-24 12:27
我差点让这个53绕进去,差点搞指纹,想想没搞,又看个帖子说硬盘也有可能,想想也没搞,不能再搞了,这 ...
了解了。
发表于 2017-6-24 15:16:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是基带芯片自身有点虚焊吧,然后碰巧USB管理芯片还有点问题。不过最后修好还是件幸事。最起码自己涨了见识。
发表于 2017-6-24 15:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
