楼主: guojinbao1427
6P小毛病的曲折维修之路
发表于 2017-6-24 15:23:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
轩辕思天 发表于 2017-6-24 15:16
应该是基带芯片自身有点虚焊吧,然后碰巧USB管理芯片还有点问题。不过最后修好还是件幸事。最起码自己涨了 ...
是啊,不过我从出53开始到搞好我没再动过基带
不过最后还是找到了问题,修好。  详情 回复 发表于 2017-6-25 08:49
发表于 2017-6-24 15:30:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
元件质量就是太差了
发表于 2017-6-24 17:07:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看来你买的usb管理芯片都是坏的,以后要注意了,还是料板比较实在
发表于 2017-6-24 17:14:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习论  学习了
发表于 2017-6-24 18:28:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
连换了好几个换的USB管  楼主这运气也是够差得了哦
发表于 2017-6-25 08:49:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过最后还是找到了问题,修好。
发表于 2017-6-25 09:40:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
yblnm 发表于 2017-6-23 22:46
看来还是买的元件太差了,否则楼主第一次换USB管就好了
不是料差!是这种玻璃管的IC,温度一高点,加热时间久点就会坏了!
买的这个还真不是玻璃管的,而且这东西用不了多久,基本上最多10秒左右就上了  详情 回复 发表于 2017-6-26 11:14
发表于 2017-6-25 09:40:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-6-25 09:41:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-6-26 11:14:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-6-26 12:11:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
太牛B   不错
发表于 2017-7-1 21:52:21 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
USB管引起刷机报-1的真的少之又少,看来楼主从开始动手以来就没有打过USB底脚阻值,有打应该明显会发现有问题才对。
你说的对,我的确是没打过底值,所以造成了以后的种种  详情 回复 发表于 2017-7-2 14:22
发表于 2017-7-2 14:22:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
LT龍腾科技 发表于 2017-7-1 21:52
USB管引起刷机报-1的真的少之又少,看来楼主从开始动手以来就没有打过USB底脚阻值,有打应该明显会发现有问 ...
发表于 2017-7-2 20:17:22 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
那下次要注意了,一般习惯好的都是第一次下U的时候2就顺手打一发阻值,即便第一次不打阻值,第二次干U2的时候也得打了。最起码能避免很多问题,少走些弯路,避免把小问题修成大问题。正常情况下,第一遍打阻值要是发现问题就直接可以秒了。加油吧!
发表于 2017-7-2 22:18:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
所以修机理论不能少,真的,这是基带CPU与应用CPU跟外部通讯UART串行接口信号,说明一点就是CPU和基带CPU经过USB管的信号,希望能得到帮助
发表于 2017-7-24 23:34:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯 USB 管会引起没有基带的  昨天才修了一个这个问题 当时拿过来就是开机电流高换了 USB 管就OK 了  小 6 结果没有基带了  拿过来确定是好的  当时我也没怀疑是USB 管的事还拆了基带这边儿的盖子  结果实在没法了  又换了个 USB 管居然就好了
