查看: 12442|回复: 8
H81和B85芯片能不能通用?有没有人换过
发表于 2017-6-21 22:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H81主板的桥是SR177,而B85的桥是SR178,不知道这两种芯片能不能通用。
今天我在联想H81主板上用B85的桥代换原H81的桥。测试有显。
发表于 2017-6-21 23:42:21 | 只看该作者 �
这两个芯片不能代用,看图纸有的脚位功能不一样
发表于 2017-6-22 08:21:07 | 只看该作者 �
不一定可以等值代换,看图纸上B85和H81在VGA接口显示设置上面就略有区别,一个走的PCH的PORTB和PORTC部分,一个是PORTC和PORTD部分,我们无法得知H81是不是代换上去之后,PORTD部分继续可以使用,还是说已经阉割。不过可以肯定的是,即便能完全代换成功,SATA2.0肯定少一组接口,另外USB3.0也会少一组接口。如果H81代换至B85主板上面。楼主可以试试看,看看能否正常点亮。
我把B85的换到H81主板上,能通电,但不工作。也可能是主板没有找到问题。  详情 回复 发表于 2017-6-22 09:33
发表于 2017-6-22 09:33:34 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-22 08:21
不一定可以等值代换,看图纸上B85和H81在VGA接口显示设置上面就略有区别,一个走的PCH的PORTB和PORTC部分, ...
这种不好说,有可能是主板自身问题,也有可能是桥代换的事情,B85和H81这两个桥,大致针脚定义几乎一致。但在某些部分的供电信号设计思路上面,又略有区别。  详情 回复 发表于 2017-6-22 09:39
发表于 2017-6-22 09:39:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-22 10:39:33 | 只看该作者 �
几乎不可能   不然维修市场乱了  拿81的桥当85的搞   这里设计到时序晶振等等 这玩意用不是CPU 到处换
发表于 2017-6-24 22:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装上去看它会不会死给你看!
发表于 2017-6-29 09:44:50 | 只看该作者 �
我换过,接了两台交警部门的两台DELL主机都是不上电,本来是SR177的桥没有我就用SR178可以通电,但不开机,后来买了两个SR177装上完美开机
发表于 2017-10-20 20:07:00 | 只看该作者 �
看来针脚还是有差别的,即使同点了,还是运作不起来,还是拿同型号的按上去会好一些
