查看: 3439|回复: 29
V星H81开机掉电
发表于 2017-6-21 12:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块V星的主板,开机几分钟死机,掉电,电源,内存都换过,求解
发表于 2017-6-21 13:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议你刷一下BIOS试试
发表于 2017-6-21 14:05:59 | 只看该作者 �
是什么型号的CPU。是不是CPU发热造成的
发表于 2017-6-21 14:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打下主板各个电压
发表于 2017-6-21 15:52:52 | 只看该作者 �
楼主注意检查给CPU散热的风扇,看看压好了吗?
发表于 2017-6-22 09:10:47 | 只看该作者 �
死机的问题多了去了,以南桥问题居多
发表于 2017-6-22 12:57:51 | 只看该作者 �
你学到什么了?灌水这么明显!
发表于 2017-6-22 13:45:20 �
换主板,最直接
支持 反对
9#
发表于 2017-6-22 19:19:13 | 只看该作者 �
开机用用手去触摸一下关键的IC是否有异常温度。有的元件变质或轻微短路会引起死机或运行不稳定造成掉电故障。
发表于 2017-6-22 22:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板问题,温控,滤波不良等等,形式多样
发表于 2017-6-24 10:09:47 | 只看该作者 �
很南搞的问题
发表于 2017-6-24 10:10:03 | 只看该作者 �
直接换主板吧
发表于 2017-6-24 10:10:17 | 只看该作者 �
直接换主板吧
发表于 2017-6-25 17:58:24 | 只看该作者 �
你这个说清楚点!!
发表于 2017-6-26 11:41:36 | 只看该作者 �
散热,或者是桥,显卡空焊导致的。。。。。。。。
发表于 2017-6-26 12:04:22 | 只看该作者 �
昨天刚修到一张,摸到IO旁边在电容发热
发表于 2017-6-27 22:39:50 | 只看该作者 �
主板的工作条件满足了么
发表于 2017-6-28 09:04:43 | 只看该作者 �
cpu是不是过热,
发表于 2017-6-28 18:27:32 | 只看该作者 �
说一下具体的主板型号,可以帮助你解决这个问题,是不是H81M-P33
发表于 2017-6-28 18:28:14 | 只看该作者 �
说一下具体的型号,可以帮助你解决,是不是H81M-P33
发表于 2017-6-28 20:01:03 | 只看该作者 �
大哥·你就说个V星·谁知道哪·
