查看: 8755|回复: 26
苹果6S不充电维修
发表于 2017-6-21 12:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台苹果6S不充电   用车充电,车充 烧了,手机就不充电了,手机在车充烧掉后还能继续使用,没电后客户才发现手机就不能充电了
到我手,换过尾插排线依旧不充电,
U2300  Q2300  L2300 C2300 这些原件都和好机器对换过,换到好机器上是好的
图上画圈的是我不装电池实测出来的,理论上不装电池,电池座有3.7V电压跳变就能充电,但我实际测试过,把下面的U2300 Q2300换过后不会有电压,必须装电池连次充电器充电后,在拔掉电池才能测得 PP_VCC_MAIN  有4.2V电压,但是客户的板子上只能测的0.6V电压。下面东西换个遍依旧,电池充满电后装上正常使用,能读到电量  就是不充电
图上U4500  4500都和好机器对换过,换过后好机器都正常充电的,
上面东西换个遍了  依旧不充电,哪位大神给分析下6S的充电思路
目前就电源没去换,没有十足证据不敢去动电源,
此机已经修复
PP5V0_USB 这个电的滤波电容全干掉,应该哪个电容不良了  示波器测量波动非常大,
感谢各位大神回帖
发表于 2017-6-21 12:30:32 | 只看该作者 �
USB充电管大的和小的都 一套换了吗  还有最后有可能主电源IC有烧坏 有断线也会这样
充电管都换过了  详情 回复 发表于 2017-6-21 13:07
发表于 2017-6-21 13:07:10 | 只看该作者 �
充电管都换过了
发表于 2017-6-21 13:10:27 | 只看该作者 �
换个U2看看,
U4500  详情 回复 发表于 2017-6-21 18:27
U2不就是U4500么  详情 回复 发表于 2017-6-21 13:20
发表于 2017-6-21 13:20:07 | 只看该作者 �
U2不就是U4500么
发表于 2017-6-21 14:16:41 | 只看该作者 �
换个电池试
发表于 2017-6-21 14:25:42 | 只看该作者 �
U2多换几个,看了不少维修实例,无论是料板上的U2,还是专门买的U2,不少本来就是坏的。
发表于 2017-6-21 14:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打U2和充电IC底脚阻值,,万不得已不行换主电源,
同意。  详情 回复 发表于 2017-6-21 18:28
发表于 2017-6-21 18:27:21 | 只看该作者 �
楼主把USB管和充电管的底脚全打一遍吧。估计哪个脚断线了。
发表于 2017-6-21 18:27:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-21 18:28:07 | 只看该作者 �
同意。
发表于 2017-6-21 21:12:50 | 只看该作者 �
为什么很多人只会换IC,拆下来同时可以打下IC引脚阻值是否正常再考虑如何维修吧
和好几对换比打值还准吧  详情 回复 发表于 2017-6-22 11:42
发表于 2017-6-22 11:42:18 | 只看该作者 �
和好机换比打值还准吧
发表于 2017-6-22 23:51:42 | 只看该作者 �
不测底角直接换ic的维修师就是个二赖子。
打值只是参考,值都差不多 值明显不对的肯定有短路或断路  详情 回复 发表于 2017-6-25 09:44
发表于 2017-6-23 00:01:00 | 只看该作者 �
修好又可以收钱了    还没啥成本
发表于 2017-6-23 09:35:49 | 只看该作者 �
技术不好 碰到过  不敢搞
发表于 2017-6-23 10:23:06 | 只看该作者 �
学习了 学习了
发表于 2017-6-23 10:29:54 | 只看该作者 �
学到了  下次秒
发表于 2017-6-23 10:29:59 | 只看该作者 �
学到了  下次秒
发表于 2017-6-25 09:44:22 | 只看该作者 �
