查看: 4741|回复: 10
[求BIOS]
Dell 15-7559 开机无显示
发表于 2017-6-21 10:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  各位大师   这个板子开机电流在0.59   不动   有通病吗   刷BIOS不好使
发表于 2017-6-21 11:00:40 | 只看该作者 �
各个电压都量了吗
发表于 2017-6-28 11:29:58 | 只看该作者 �
CPU短路了   已经更换主板了
发表于 2017-7-10 00:02:20 | 只看该作者 �
PL3这个电感,好的时候电压是多少0.........
发表于 2017-11-26 09:39:45 | 只看该作者 �
我的机器也是短路 但是现在短路修好了 还是开机不亮开机电流0.9
楼主最后是怎么解决的  详情 回复 发表于 2019-7-5 13:52
发表于 2019-2-21 06:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就怕这个游匣15-7559的机子遇到几台这种电流的,死活不出集显电压内存不读取,帧周期完全无动作,换过桥刷过BIOS其它条件都满足,就是不跑码,CPU以不能代换试板载的。
发表于 2019-7-5 13:52:45 | 只看该作者 �
楼主最后是怎么解决的
发表于 2019-7-24 15:11:43 | 只看该作者 �
我有一个刚要显示掉电,还没修好
发表于 2020-4-4 16:29:34 | 只看该作者 �
这个板子开机电流在0.59 遇到一个。。。。。。。。。。准备换u试试
发表于 2022-9-16 17:59:53 | 只看该作者 �
遇到一个跑马0.35 掉电 正在修。。。。。。。
发表于 2022-11-30 11:15:08 | 只看该作者 �
各个电压都量了正常, 开机电流在0.38 猜测CPU凉凉
