ZXCVWtest
查看: 3354|回复: 26
DELL 5525 板号LA-8251P 用电源开不了机
发表于 2017-6-17 21:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  5525   板号LA-8251P 用电源开不了机   用电池可以开   拆机测一下第二个MOS没有打开   D极有19V   S极只有0.5V  G极18.9V    直接换了一下MOS管还是不行   充电IC是88731   帮我分析一下谢谢了
DELL LA-8251pr10_xb-a00-final.pdf
1.76 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-18 11:00:24 | 只看该作者 �
待机时应该3,5伏还没出吧,从3,5伏供电向前查
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-17 22:01:28 | 只看该作者 �
楼主查下ACOFF  和ACIN
发表于 2017-6-17 22:02:03 | 只看该作者 �
忘了说  ACOFF为低  ACIN 为高
发表于 2017-6-17 22:17:27 | 只看该作者 �
先查主供电,再查
发表于 2017-6-17 22:22:10 | 只看该作者 �
按照不过隔离修
发表于 2017-6-17 22:55:25 | 只看该作者 �
楼主这样问有点难回答。应当多测一下再发问。G极19V那就是没有分压,要怎么形成分压分析一下电路就好了
发表于 2017-6-17 23:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
g极电压不对
发表于 2017-6-17 23:51:15 | 只看该作者 �
不单止第二个没导通,第一个也没导通 啊。过来的只是小电流的19V,按照仁宝的保护隔离设计来修
发表于 2017-6-18 10:52:01 | 只看该作者 �
还是保护隔离这块吧
发表于 2017-6-18 11:34:39 | 只看该作者 �
按照不过隔离修
发表于 2017-6-18 12:02:46 | 只看该作者 �
不过隔离保护,要么公共点有短路,要么隔离保护自身坏了
发表于 2017-6-18 12:03:41 | 只看该作者 �
这个和好查啊  ACIN 是高还是低?
发表于 2017-6-18 12:06:16 | 只看该作者 �
第二个管子没导通?意思是第一个导通了?两个管子的G级是连一起的啊。
发表于 2017-6-18 12:07:07 | 只看该作者 �
还是保护隔离这块吧
发表于 2017-6-18 12:15:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 刚好需要
发表于 2017-6-18 12:23:28 | 只看该作者 �
隔离部分有问题吧
发表于 2017-6-18 12:23:46 | 只看该作者 �
适配器 电压没到公共点吧      先从保护隔离入手
发表于 2017-6-18 12:39:10 | 只看该作者 �
前天刚修了一台和楼主一样的
发表于 2017-6-18 13:08:54 | 只看该作者 �
充电芯片百分百没有正常工作,查查吧
