查看: 4910|回复: 10
求助,dell 2521 板号LA-9101P进水维修,发不出vccsa电压
发表于 2017-6-17 07:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天一客户送来一dell 2521 板号为LA-9101P笔记本,开机大流,拆机发现进水机,待机电压处腐蚀严重,经过清理拆电容,换3v 5v的所有上下管,换待机芯片rt8205l,这个待机芯还真不要焊,最后待机电压正常了,待机电流,0.02A,但开机不触发,测开关脚电压为2.1V,低点,IO处的PBTN_OUT没有电压,按开关也没有电压,这个kb9012qf是带程序的,自已也没有编程器,就从网上订了一个剪板带程序的,IO换上后,开关脚电压正常为3.3v,PBTN_OUT待机是还是没有电压,但触发后有电压了,电流上的0.23A,cpu供电没有,测IO也没有发出vr_on信号,网上也没有找到这个板号的时序,就查了一下hm76的时序,IO发出前要收到sa-pgood的电源好信号,这个信号电压为0v,不正常。
测sy8037d的针脚,+3valw电压有,en电压有,但vccsa_vid0  vccsa_vid1 vccsa_sense电压都为0V,这些信号都是cpu发出的,不知道cpu满足什么条件才会发出这些信号。也不知道是不是cpu坏,这个cpu是板载的。有看了看其它电压发现有一个1.5vgpu电压也没有发出,是不是和它有关呢?
板子上芯片实际上是apw8828,susp#电压有,3脚en也有3.3V,   7脚有5v,   10脚有5v,  但是9脚0v,6脚5v不正常啊,更换上下管也不行,apw8828也换了,也不行,输出电感对地有18欧,把电感断开,也没有电压,用可调电源1.5V加到电感供电处有0.13A的电流,也没有发热元件,就修到这里没有头绪了,还是请朋友们帮帮忙,请教请教。
感谢各位的回复,+1.5vgpup的输出电容确实坏了,更换后对地阻值也变成了200欧,但1.5v电压还是没有 apw8802的,6和9脚电压都为0V,我又再图纸里看到这个,网友帮忙看看,对解决问题有帮助吗?
总感觉是不是维修进入死胡同,可问题根本就不在这里,还得去找sa-pgood为什么没有发出呢?vccsa_vid0 vccsa_vid1 vccsa_sense又为什么没有发出呢?
下午不忙的时候接着修,发现+1.5vgs对地阻值只有3欧,不会是显卡和显存对地短路了吧,拆下uv17,可调电源1.5v加到uv17的D极,电流1.8A,没有明显很热的元件,只是显存有点温热,再没装uv17的情况下,上电测+1.5vgpup还是没有电压输出,但过了没几秒,突然大电流了,上管又烧了,刚换的输出电容也挂了,所以我又在论坛里发贴咨询了一下,开关电路如果空载的话也会烧上管吗?http://www.chinafix.com/thread-1078624-1-1.html
把上管和电容又换上,这次把uv17也装上了,上电试机,电流从0.2A一下就到1.1A,测+1.5vgpup电压1.5V竞然又出来了,+1.5vgs电压也1.43V,但是sa-pgood还是没有发出,vccsa_vid0 vccsa_vid1  vccsa_sense 也都为0V,即然cpu电压还没出来,电流应该不会这么高啊,想起刚才+1.5vgs对地阻值不正常,摸了下显存,8个显存都很烫,心想完了,不会显存都挂了吧,这个板子是板载i5的,换板子太贵了客户不换,不过我也不想修,三四天了,从修待机,到修IO,到修+1.5vgpup,刷ec_bios  刷南桥bios,现在又发现显存和显卡可能坏,从网上订rt8205 v1528 7702a一次,到订剪板kb9012带程序,又订apw8802,光订件加运费都快一百了,心也累了,不修了。
发表于 2017-6-17 08:52:43 | 只看该作者 �
1.5VGPUP输出更换滤波电容试下。
发表于 2017-6-17 09:07:04 | 只看该作者 �
如果你有示波器的话  问题就容易多了  直接看MOS管G波形  先确定芯片有没有工作
发表于 2017-6-17 09:18:28 | 只看该作者 �
查看1.5vgpu是桥供电还是集贤,若是桥供电,一般是先出1.5的
发表于 2017-6-17 09:28:06 | 只看该作者 �
桥的工作条件要重点查,再就刷BIOS排除,EC也有可能
发表于 2017-6-17 09:52:06 | 只看该作者 �
6脚输出5伏处于保护状态,拿个波波测一下上管G极应该有动作没,有就负载有漏电
发表于 2017-6-17 10:08:03 | 只看该作者 �
有可能cpu坏了
发表于 2017-6-17 10:14:55 | 只看该作者 �
18欧感觉有点低
18还低 真搞不懂 正常值好不好  详情 回复 发表于 2017-6-17 10:17
发表于 2017-6-17 10:17:53 | 只看该作者 �
18还低  真搞不懂    正常值好不好
发表于 2017-6-17 11:08:25 | 只看该作者 �
非常感谢各们老师的回复,确实+1.5vgpup输出的滤波电容坏了,那是固态大电容总感觉它不容易坏,拆掉它对地电阻成200欧,拿掉电感供电负载端对地470欧,电容换了,但开机还是没电压,apw8802的6脚和9脚都没有电压。
发表于 2017-6-17 11:15:50 | 只看该作者 �
是不是cpu坏了呢
