查看: 2710|回复: 23
请教一个开关电路的问题
发表于 2017-6-17 11:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下,像这种开关电源供电电路,如果没有负载,也就是空载的情况,电压就不会输出啊。比如把输出电感去掉,如果芯片的工作条件正常,开关管正常就会在电感的前端量到1.5V电压呢?
再次感谢各位网友的回复,总是论坛有说,断开待机3v 5v的电感待机就正常,来判断电路是前级故障还是后级故障,一想断开电感上电不会烧吗?断开电感是一种情况,还有就是断开反馈之后的,后级给负载供电的输出,也就是在空载情况下电压会不会正常测到呢?有没有电源管理芯片有空载保护。
发表于 2017-6-17 11:42:51 | 只看该作者 �
用示波器测,应该不是1.5V
发表于 2017-6-17 11:51:03 | 只看该作者 �
借用船长的一句话     翘电感上电的就是**       翘电感只能测阻值   不能上电   翘电感会产生集肤效应
集肤效应就是电流趋于从导体的表面走。。。记得和频率有关。。。  详情 回复 发表于 2017-6-17 12:25
请教大神 什么叫 集肤效应?  详情 回复 发表于 2017-6-17 12:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cool8988 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-17 12:01:41 | 只看该作者 �
多谢,总是论坛有说,断开待机3v 5v的电感待机就正常,来判断电路是前级故障还是后级故障,一想断开电感上电那不烧管吗?
发表于 2017-6-17 12:11:39 | 只看该作者 �
请教大神 什么叫  集肤效应?
把电感翘起来 就没有电感量 相当于是一根铜线 铜线输入端是19v输出端就是19v 具体不知道怎么解释,你可以看船长基础视频里面有讲  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:06
发表于 2017-6-17 12:25:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-17 12:32:17 | 只看该作者 �
断开 没有什么问题吧
发表于 2017-6-17 12:43:27 | 只看该作者 �
断开 没有什么问题吧
发表于 2017-6-17 12:48:12 | 只看该作者 �
没有负载能有输出,,。。
发表于 2017-6-17 12:51:03 | 只看该作者 �
去掉电感就没电压输出了
发表于 2017-6-17 12:51:27 | 只看该作者 �
芯片反馈不正常会保护的
发表于 2017-6-17 13:00:47 | 只看该作者 �
电感不要断开 把后继的线路干断  看有待机了吗 我有时候这么搞 看是否是后级
发表于 2017-6-17 13:41:57 | 只看该作者 �
断开电感后就没有反馈了。怎么可能会量到1.5V
发表于 2017-6-17 13:42:12 | 只看该作者 �
看不懂  等大神吧
发表于 2017-6-17 13:58:15 | 只看该作者 �
电感去了肯定不能输出啊
发表于 2017-6-17 14:03:08 | 只看该作者 �
点去掉肯定不输出了 没有检查信号咋能输出
发表于 2017-6-17 14:09:03 | 只看该作者 �
示波器可以测得到,万用表不行
发表于 2017-6-17 14:12:54 | 只看该作者 �
断开后,后记没有反馈电压,就没有电压输出了
发表于 2017-6-17 14:13:05 | 只看该作者 �
去掉电感是不会有电压的
发表于 2017-6-17 14:35:36 | 只看该作者 �
学习了,写的不错谢谢
