查看: 3564|回复: 29
V星 B85M 断电问题
头像被屏蔽
发表于 2017-6-16 11:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-6-16 12:20:13 | 只看该作者 �
是不是 CPU供电问题  缺少供电吧
发表于 2017-6-16 13:20:37 | 只看该作者 �
查查主板上的各个供电是否正常,看看有无缺电压和缺信号的。
发表于 2017-6-16 15:17:33 | 只看该作者 �
全部供电正常不   复位有吗
发表于 2017-6-16 15:33:25 | 只看该作者 �
主板维修学习中
发表于 2017-6-16 16:11:40 | 只看该作者 �
看看是不是温度或者ocp问题
发表于 2017-6-16 16:46:25 | 只看该作者 �
CPU坏了么,,我碰到四个板子同时CPU都坏了,,
发表于 2017-6-16 22:49:38 | 只看该作者 �
你说的太简单了  我能帮你什么!
发表于 2017-6-17 09:52:51 | 只看该作者 �
缺供电吧
发表于 2017-6-20 01:49:23 | 只看该作者 �
网购的就是坏的吗?
发表于 2017-6-20 02:58:20 | 只看该作者 �
这种情况可能是缺供电
发表于 2017-6-20 08:56:22 | 只看该作者 �
检查一下桥供电  看看正常吗
发表于 2017-6-21 12:24:04 | 只看该作者 �
转一下停 有可能 是CPU供电短路
发表于 2017-6-21 15:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发有短路声吗?各路电压正常吗?
发表于 2017-6-22 08:36:32 | 只看该作者 �
这是典型的缺供电缺关键信号的表现,不过你给你的数据条件实在是少,所以没人帮的了你。
发表于 2017-6-22 09:26:04 | 只看该作者 �
缺电压吧先看缺什么电压
发表于 2017-6-22 09:32:26 | 只看该作者 �
请上实测数据,好让大家帮你
发表于 2017-6-22 09:39:50 | 只看该作者 �
转一下就停,在不拔电源的情况下。能够再次触发。请检查各大供电,特别是cpu供电。为什么这样说呢。在cpu坏内部短路的情况下,是会瞬间拉低电感后端电压,pwm ic检测到cpu电压低于或者高于正常临界值范围之内是会关闭输出从而掉电的。所以也就能再次触发。
发表于 2017-6-22 09:44:04 | 只看该作者 �
cpu坏的有好几种,一种是大短,一种是局部微短。大短的上电触发直接掉电。微短的还得分情况,有点能上电,但是瞬间发热严重,还有的是能跑码卡代码,还有的是能显示但是用个几分钟花屏,还有的是卡进系统那个界面死机。我想应该是与cpu内部的北桥内存管理模块出问题有关,
发表于 2017-6-22 09:50:30 | 只看该作者 �
V星主板现在质量真的越来越差,没过保,各种小问题不断,还大多不是通病,各种主板故障,修起来很烦,我们带的网吧现在都是技嘉和华硕。
