查看: 9260|回复: 29
戴尔p03g开机响八声
发表于 2017-6-16 11:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是开机不显示并有八声滴滴响,外接能显示一个横杠和滴滴滴声。
完后拆机上一张板号图
加焊显卡,北桥,刷BIOS后还是一样。刷了BIOS后响五声,还是没显示,关机再开竟然有显示了并且能读条了,关了再开还是显示横杠和滴滴声。咨询了下群里的老司机,老司机说八声是没读到屏五声是纽扣电池没电,这就奇怪了屏都显示了量电池也有3V啊,怎么还是滴滴滴的响八声呢。好不容易找了张图纸也对不上,跑线测RTC电路和桥电压也没问题。客人说换过屏后装系统过程中敲了下键盘就这样了,找了个联想的机器拆个屏装上还是原故障,两天后把买的新屏线装上然并卵,内心有点崩溃了。再找个同尺寸的坏屏装上后不响了外接显示读条了,原来还是屏的问题,刚好有一台修好的N4030的戴尔机把屏拆下来装上显示正常了不响滴滴滴声了,故障修复。原来这机器挑屏真是涨知识了。
发表于 2017-6-16 11:57:40 | 只看该作者 �
这个是没有认到屏 要不显卡
发表于 2017-6-16 12:06:16 | 只看该作者 �
感谢分享。收藏了,以后备用
发表于 2017-6-16 12:12:19 | 只看该作者 �
dell的机器换了屏有的还是要写码进去才行
主要是客人换的新屏也显示了,所以一般都不会考虑是屏的问题是吧  详情 回复 发表于 2017-6-16 12:52
发表于 2017-6-16 12:16:04 | 只看该作者 �
DELL  8声是没有读到屏  有时北桥CPU坏也会8声
发表于 2017-6-16 12:21:40 | 只看该作者 �
搞过的是很多了,,能修好就是不错了
发表于 2017-6-16 12:52:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-16 13:16:00 | 只看该作者 �
这个是没有认到屏 要不显卡
发表于 2017-6-16 13:17:05 | 只看该作者 �
八声多数是上半身问题,或者显卡问题。
发表于 2017-6-16 13:24:11 | 只看该作者 �
原来DELL8声是认不了屏。先前都说8声是屏线。
发表于 2017-6-16 13:25:19 | 只看该作者 �
老司机 问下 这个主板是那个代工的,不认识啊, 精英??????
富士康代工  详情 回复 发表于 2017-6-18 22:37
发表于 2017-6-16 13:32:04 | 只看该作者 �
DELL 挑屏很严重的   要更换一下屏的码片
发表于 2017-6-16 13:37:40 | 只看该作者 �
修到这种机器的话,真没想到会是屏的问题
发表于 2017-6-16 13:40:23 | 只看该作者 �
之前遇到过外星人也是这种情况,17寸的
发表于 2017-6-16 13:41:15 | 只看该作者 �
有些机器就是挑屏
发表于 2017-6-16 14:08:58 | 只看该作者 �
DELL 挑屏很严重的   更换屏刷EDID的。
发表于 2017-6-16 14:10:46 | 只看该作者 �
DELL的机子屏线没接好是会报警的,你这种屏不匹配跟屏线没接好一个道理,报警
发表于 2017-6-16 16:06:03 | 只看该作者 �
屏线 显卡 就是问题
发表于 2017-6-16 16:11:23 | 只看该作者 �
涨姿势了。感谢楼主分享
发表于 2017-6-16 16:24:23 | 只看该作者 �
8生是显卡吧 要么是屏幕没人道
