查看: 3976|回复: 31
IBM X3850服务器维修
发表于 2017-6-15 23:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这芯片谁有啊,坏了啊,找不到配件急死人了,能用什么代换吗?淘宝上面卖的第二三排数字不一样,淘宝上面卖的买了几个装上去就是短路的,这服务器十几万呢,有没有大神帮帮忙。
发表于 2017-6-15 23:50:13 | 只看该作者 �
这是CPU供电MOS管,BGA封装的,
发表于 2017-6-16 01:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该只对第一排就行了,上玻璃片注意温度!用常温锡上,均匀先加热芯片焊盘附近主板,再放芯片上去,实际温度不能超290度吹芯片!
这个我就怕吹坏了,用的风枪吹的底板下面,主板很厚,请教下这个管子第二排不要管吗?其他的几个管子,我发现都是一样的,所有数字都一样,  详情 回复 发表于 2017-6-16 16:18
发表于 2017-6-16 07:28:02 | 只看该作者 �
应该主型号对上就是对的
后面跟批号 时间有关
主板上面这个芯片都是一个型号,我就在想生产日期和批号不应该是一模一样吧,好崩溃  详情 回复 发表于 2017-6-16 16:20
发表于 2017-6-16 07:46:50 | 只看该作者 �
尝试用普通笔记本管子上可以不
应该不行吧,修了一个苹果的一体机上了普通的小铁盖,用了两天PCB板全部烧焦了,  详情 回复 发表于 2017-6-16 16:23
发表于 2017-6-16 08:30:21 | 只看该作者 �
其它地方有问题吧,装上去就烧!你要查下驱动电路呀!
查了别得都没有问题  详情 回复 发表于 2017-6-16 16:25
的确是,10几万的服务器没有示波器都该借个示波器查下驱动正常不  详情 回复 发表于 2017-6-16 08:39
发表于 2017-6-16 08:39:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-16 08:40:14 | 只看该作者 �
这东西真 的没有碰到过呀,能修服务器的也是高手中的高手了
高手过奖了,只能说在这个行业修了十年了,  详情 回复 发表于 2017-6-16 16:26
发表于 2017-6-16 08:55:17 | 只看该作者 �
还是没有注意方法然后造成的芯片短路
发表于 2017-6-16 09:27:49 | 只看该作者 �
这个玻璃芯片过热很容易死,BGA封装看看是不是你的手工问题
发表于 2017-6-16 09:32:44 | 只看该作者 �
这种机电源板和U卡板分离的,很不好检测维修。。说不定都不是你检测的那个问题,。。简单明了换板,不要把问题扩大化了。。。客户不差钱,你真没必要这样。。。万一没搞定,找到下家说你瞎搞一通,什么坏什么坏,到时说不清,也陪不起。。。
恩恩,我确定是这里问题,就是找不到一模一样的芯片,买的芯片又不好,真心烦  详情 回复 发表于 2017-6-16 16:28
真想研究,先把客户问题解决,。。坏板你再怎么去折腾都没事。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-16 09:35
发表于 2017-6-16 09:35:15 | 只看该作者 �
chenfanghuan 发表于 2017-6-16 09:32
这种机电源板和U卡板分离的,很不好检测维修。。说不定都不是你检测的那个问题,。。简单明了换板,不要把 ...
发表于 2017-6-16 09:35:24 | 只看该作者 �
换板吧。。
发表于 2017-6-16 09:49:07 | 只看该作者 �
不出全图,这个不好换的呀,换上又烧,换板吧
发表于 2017-6-16 10:21:12 | 只看该作者 �
换板把  人家那么贵的设备你这样搞人家还不放心呢  直接换了了事
发表于 2017-6-16 11:33:53 | 只看该作者 �
主板真贵  8000  .....
发表于 2017-6-16 11:46:31 | 只看该作者 �
正常的直接换版
发表于 2017-6-16 11:50:40 | 只看该作者 �
换上就烧,应该是还有别的问题了
发表于 2017-6-16 13:32:13 | 只看该作者 �
只要第一排编号一样就行,这样的DRMOS芯片如果换上去就烧,你更应该查查这路主控是不是存在问题。
头像被屏蔽
20#
发表于 2017-6-16 14:18:42 | 只看该作者 �
应该只管第一排之母就行了,第二排不用管的才对
