楼主: 谢庚武
IBM X3850服务器维修
发表于 2017-6-16 15:32:51 | 只看该作者 �
我修过IBM服务器的显卡N卡,上面用的这个管子,按照第一排的型号买的,很难焊
发表于 2017-6-16 15:52:58 | 只看该作者 �
现在这种管子检修最坑了
发表于 2017-6-16 16:18:27 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2017-6-16 01:05
应该只对第一排就行了,上玻璃片注意温度!用常温锡上,均匀先加热芯片焊盘附近主板,再放芯片上去,实际温 ...
这个我就怕吹坏了,用的风枪吹的底板下面,主板很厚,请教下这个管子第二排不要管吗?其他的几个管子,我发现都是一样的,所有数字都一样,
发表于 2017-6-16 16:20:46 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-6-16 07:28
应该主型号对上就是对的
后面跟批号 时间有关
主板上面这个芯片都是一个型号,我就在想生产日期和批号不应该是一模一样吧,好崩溃
pwm这些有示波器很容易发现问题,驱动的波形应该几路一致的,不一致不是管坏就是驱动芯片坏。  详情 回复 发表于 2017-6-16 16:23
发表于 2017-6-16 16:23:27 | 只看该作者 �
我乃小柯 发表于 2017-6-16 07:46
尝试用普通笔记本管子上可以不
应该不行吧,修了一个苹果的一体机上了普通的小铁盖,用了两天PCB板全部烧焦了,
发表于 2017-6-16 16:23:53 | 只看该作者 �
pwm这些有示波器很容易发现问题,驱动的波形应该几路一致的,不一致不是管坏就是驱动芯片坏。当然不排除你焊接有问题,虚焊很容易烧场管的,我记得这个帖子前面有个朋友建议290度吹上去,应该是对的,先把焊盘上的锡换成低温锡。
发表于 2017-6-16 16:25:11 | 只看该作者 �
中博科技 发表于 2017-6-16 08:30
其它地方有问题吧,装上去就烧!你要查下驱动电路呀!
查了别得都没有问题
发表于 2017-6-16 16:26:23 | 只看该作者 �
likai 发表于 2017-6-16 08:40
这东西真 的没有碰到过呀,能修服务器的也是高手中的高手了
高手过奖了,只能说在这个行业修了十年了,
发表于 2017-6-16 16:28:53 | 只看该作者 �
chenfanghuan 发表于 2017-6-16 09:32
这种机电源板和U卡板分离的,很不好检测维修。。说不定都不是你检测的那个问题,。。简单明了换板,不要把 ...
恩恩,我确定是这里问题,就是找不到一模一样的芯片,买的芯片又不好,真心烦
发表于 2017-6-16 16:51:53 | 只看该作者 �
买吧,装上去短路可能是你没装好
发表于 2017-6-25 19:11:54 | 只看该作者 �
在此感谢兄弟们的支持。机器已经修复,还是MOS管的问题,淘宝上买了几家的芯片都不行,然,4U的机器本机只上了两个cpu,还有两个空着,随:把隔壁的芯片拆下来换到主U1上。淘宝买的不短路的芯片换到U2上就好了,希望以后的兄弟有修到这样的机器不要花钱花时间了,
发表于 2017-6-25 19:14:12 | 只看该作者 �
另外MOS管,原装所有的代码都是一模一样,很多朋友都说只看第一排,这是不对的,看第一排的应该是用在笔记本上面哦,
