查看: 2813|回复: 13
迅维处女贴:小6无显示维修
发表于 2017-6-15 15:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚刚接的机,客户说好好的突然就黑屏开不了机没有摔过进水,拆开检测时发现主板cpu屏蔽罩已经拆开了,加电试机电流正常可以开机黑屏无显示,换个显示屏试机涛声依旧,看来是主板问题引起的,跟客人报价后同意维修,维修黑屏无显示时要先检查显示电路,因为只有显示电路正常灯光线路才会启动,第一步检测显示屏内联座阻值正常,开来只能查下一步显示ic了,第二步拆显示ic U1501检查对地阻值,发现B2点无阻值,查图纸是通到B+测试电感L1519,另一端D1阻值正常,看来问题找到了,第三步拆开L1519发现确实掉脚了,刮开线头加宽一下掉点处,(忘记照相了),第四步换好L1519显示ic装机测试一切正常。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-15 16:37:59 | 只看该作者 �
一个好的开始,以后有什么维修经验欢迎来和大家分享
发表于 2017-6-15 18:41:22 | 只看该作者 �
楼主技术不错,
要是拆显示IC的时候无意间就加焊好了电感,这就很难判断故障的地方,容易返修,可能会造成无限次的换显示IC
电感一个脚烧掉了估计加焊好了的可能性无限小于0  详情 回复 发表于 2017-6-16 10:10
发表于 2017-6-15 19:51:08 | 只看该作者 �
好的开始,继续努力
发表于 2017-6-15 21:20:25 | 只看该作者 �
这个地方就是爱断线,特别UMT
发表于 2017-6-16 10:10:23 | 只看该作者 �
雪山冰激凌 发表于 2017-6-15 18:41
楼主技术不错,
要是拆显示IC的时候无意间就加焊好了电感,这就很难判断故障的地方,容易返修,可能会造成 ...
发表于 2017-6-16 13:16:08 | 只看该作者 �
电感烧坏了引起的,黑屏故障,你一步步修,不错
发表于 2017-6-16 23:39:47 | 只看该作者 �
虚心学习中
发表于 2017-6-17 08:57:57 | 只看该作者 �
楼主的技术妥妥的,向你学习了
发表于 2017-6-17 12:31:57 | 只看该作者 �
技术不错,,300到手
发表于 2017-6-17 17:43:40 | 只看该作者 �
有了第一次   往后就都不是事儿了  迈出了第一步 才是关键
对头,,万事开头难。  详情 回复 发表于 2017-6-17 20:18
发表于 2017-6-17 20:18:32 | 只看该作者 �
对头,,万事开头难。
发表于 2017-6-17 21:00:52 | 只看该作者 �
能修好就是好事
发表于 2017-6-23 03:26:24 | 只看该作者 �
可以的,二修机,就这样修好了
