查看: 2392|回复: 10
[一体机]
假苹果一体机开机有光无字
发表于 2017-6-15 15:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有声音,屏有背光,但无字,有一个VGA 头,外接正常,上次遇到2个一模一样的问题,应该是这种机器通病,上两次都是换桥没好,最后在机器里面加了一个驱动板解决的,但这样太麻烦,有没谁修过?怎么解决的?
发表于 2017-6-15 16:33:00 | 只看该作者 �
假不好搞  假我都懒的去修啊
发表于 2017-6-15 16:37:46 | 只看该作者 �
我也不太会 等高手帮你
发表于 2017-6-15 16:51:44 | 只看该作者 �
有多假,发个图片上来看看。。。
发表于 2017-6-15 16:56:57 | 只看该作者 �
这样比较省事啊!
发表于 2017-6-16 17:00:14 | 只看该作者 �
你的办法就是无奈之下最好的了
发表于 2017-6-19 13:40:35 | 只看该作者 �
测到主板屏接口阻值全正常,这个机器我又换了一个桥还是不对,最后还是该了一个驱动板搞定
发表于 2017-6-19 19:57:56 | 只看该作者 �
你都说了最后是换了1驱动好了。你换驱动试试了咯
发表于 2017-6-19 21:51:34 | 只看该作者 �
假的没图纸不太好修
发表于 2017-6-19 22:12:34 | 只看该作者 �
测测屏供电什么的啊,,是不是有码片=程序的,,或者有lvds转换芯片的
发表于 2017-6-19 22:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好修,秒杀
