查看: 6906|回复: 51
[已解决]
联想G470网卡不能用
发表于 2017-6-15 10:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        客户送一台联想G470,说是短路,通电大电流,以为是可以秒杀,那知是3V上管坏,3V短路,烧机,桥坏,EC坏,声卡坏,更换,不短路可以开机,但待机电流0.05,可以开机,但不跑码,测无线接口22脚,电压只有0.9V,总复位信号低,拆网卡后,再测无线接口22脚3V正常,跑码亮机,手上当时没有网卡AR8152-B,刚好要订芯片,订一个安装上到不网卡,测35,36脚没有阻值,看来运气不好,网卡芯片是坏的,刚好看图纸上,可以用AR8151-B代用,图纸上也是AR8151-B芯片,原来是AR8152-B,换成AR8151-B,就要的把C559,R516取掉,加上R525,开机网卡正常。下是图纸与说明。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
张启辉 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
火星上的来客 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
流年似火 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-15 11:07:33 | 只看该作者 �
收了多少钱,换这么多东西
发表于 2017-6-15 11:14:41 | 只看该作者 �
原来可以代换的
发表于 2017-6-15 11:18:54 | 只看该作者 �
传说中的烧鸡大法还是好用
发表于 2017-6-15 11:21:02 | 只看该作者 �
现在很少用网卡拉
发表于 2017-6-15 11:27:43 | 只看该作者 �
收费不低吧
发表于 2017-6-15 11:28:40 | 只看该作者 �
学习,学习。
发表于 2017-6-15 11:29:45 | 只看该作者 �
这么多坏的 在我们这基本就不修了  即便修好了 和客户一说  客户心里都忐忑  能用住不
发表于 2017-6-15 11:31:01 | 只看该作者 �
无线接口22脚是做什么用的?  那个信号什么意思啊?
PLTRST#  详情 回复 发表于 2017-6-16 17:48
平台复位。  详情 回复 发表于 2017-6-16 12:01
发表于 2017-6-15 11:39:20 | 只看该作者 �
这是一个很好的 案例
发表于 2017-6-15 12:30:07 | 只看该作者 �
烧了一大堆呀
发表于 2017-6-15 12:34:36 | 只看该作者 �
这个机器修复的挺多的,
发表于 2017-6-15 12:55:53 | 只看该作者 �
研究的透彻
发表于 2017-6-15 14:48:15 | 只看该作者 �
看着都累啊  楼主辛苦了
发表于 2017-6-15 15:13:54 | 只看该作者 �
楼主好样的。无线22脚是测量复位电压3.3V的。
发表于 2017-6-15 15:15:07 | 只看该作者 �
坏这么多 是我都放弃了
发表于 2017-6-15 15:22:53 | 只看该作者 �
楼主赚点钱不容易啊!
发表于 2017-6-15 15:34:09 | 只看该作者 �
3.3V上管坏了,我都是直接报换板
发表于 2017-6-15 15:49:35 | 只看该作者 �
楼主有耐心啊  ,
发表于 2017-6-15 16:06:21 | 只看该作者 �
这机器坏这么多,修起来肯定很麻烦
