查看: 5356|回复: 14
华硕N53SV不触发修复
发表于 2017-6-13 19:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕N53S不触发,待机电压正常,待机电流0.02         主 板号  华硕N53SV  2.2         CPU: I5 2410M           独显:GT540M  N12P-GS-A1       桥:BD82HM65
EC是IT8572E,电源是RT8206A,检查EC条件, +3VA_EC(3.3V)  +3VACC(3.3V)    EC_RST#(3.3V)    LID_SW#(3.3V) , EC_XIN(0V)   EC_XOUT(1.6V) ,PM_RSMRST#(0V),SUS_PWRGD (1.8V),PM_PWRBTN(2.0V),SLP_S3和S4(0V),AC_IN_OC#(0V),开关3.3V正常,按开关电流无任何跳变,3V,5V待机正常,8206A应该没问题,把SUSPWRGD飞线连到+3VSUS,电压没有拉低,但还是不出RSMRST电压,于是刷BIOS,刷好之后,RSMRST出来3.3V了,PWRBTN也为3.3V,但SUSPWRGD电压还是2V,继续飞线+3VSUS,但按开关还是没反应,检查RSMRST线路,发现与桥连接的电阻桥呢边只有2V,电阻检测是好的,在电阻下面有一个没转的上拉电阻,直接短接,桥这边的RSMRST电压有3.3V了,按开关,正常触发亮机。
参考图纸k42jr_io_20_1111_2008.pdf
149.81 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
_ASUS N53SV REV 2.2 BIOS.zip
1.44 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N53SV_MB_2.2点位.rar
169.81 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-13 19:56:21 | 只看该作者 �
高手啊 我正在学习中
发表于 2017-6-13 20:01:18 | 只看该作者 �
强制拉高RSMRST信号
发表于 2017-6-13 20:20:03 | 只看该作者 �
笔记本维修还是个小小白,多谢分享
发表于 2017-6-13 20:47:19 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-6-13 20:54:47 | 只看该作者 �
是 上拉电阻导致的?
发表于 2017-6-13 21:38:58 | 只看该作者 �
楼主有心了。哈哈。修华硕的时候除非通病,要不然都是丢。太讨厌了,就个点位图。哈哈。
发表于 2017-6-13 21:54:58 | 只看该作者 �
大师发帖真是别具一格
发表于 2017-6-13 21:56:27 | 只看该作者 �
上次修个K42J也是RSMRST#低,拉高也不行,换排阻也不行,换桥也不行,真是醉了
发表于 2017-6-14 03:45:24 | 只看该作者 �
很好的经验,华硕机不好修
发表于 2017-6-14 16:16:43 | 只看该作者 �
华硕的机子有些真心不好搞
发表于 2017-6-14 16:33:25 | 只看该作者 �
断线吗
发表于 2017-6-14 17:01:53 | 只看该作者 �
强制拉高rsmrst#吗
发表于 2017-6-14 17:23:15 | 只看该作者 �
华硕问题多。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-7 13:38:40 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
