查看: 2655|回复: 11
[一体机]
C320触发掉电反复重启
发表于 2017-6-13 12:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C320常见的故障就是缺电压掉电,我这台也是缺电压就是和论坛上提到的不一样,加电到0.125A掉电反复重启。 经过很多个小时的努力最终找到了问题。缺少1.8v供电。
发表于 2017-6-13 12:12:38 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2017-6-13 14:39:45 | 只看该作者 �
有时候 1.8V不稳 有杂波  导致时开时不开
发表于 2017-6-13 14:58:38 | 只看该作者 �
这款机器BIOS最容易出现问题了
发表于 2017-6-13 15:54:41 | 只看该作者 �
学习了,谢谢!!!
发表于 2017-6-13 18:36:32 | 只看该作者 �
1.8是不是内存供电
发表于 2017-6-13 18:37:03 | 只看该作者 �
掉电比较不好找
发表于 2017-6-14 04:44:25 | 只看该作者 �
1.8是什么供电
发表于 2017-6-14 09:05:47 | 只看该作者 �
这个1.8是哪里供电,楼主也给说下呗
发表于 2017-6-14 09:12:57 | 只看该作者 �
找到了那就查1.8V的条件
发表于 2017-6-14 09:51:58 | 只看该作者 �
没有过程,没有思路!
发表于 2017-6-16 09:06:35 | 只看该作者 �
前面不做回复是因为在测试机器。加电的瞬间测试LM358 5脚有1.8v 6脚也是1.8v 7脚输出只有0.6v,0.6v电压明显太低, 这个机子维修很怪异 换上LM358能正常加电,第二次开机就不正常了最终把LM358和PR253一起换掉 测试两天正常了。 PR253原本是O欧姆  我换成10K的了。
