查看: 2696|回复: 36
[已解决]
《一分中解决大电流》分享给初学者经验‘看’摸‘闻
发表于 2017-6-10 18:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正在维修一块台式机七彩虹A78的主板 没有CPU 核心供电,这时一美女拿来一台联想笔记本过来,她说师傅看看我这个笔记本什么原因开不了机 。我看机器成色那么好 大概知道是哪一年的机,不管那么多拿过来一插可调大电流,不用说了送钱的,马上问美女,你这机一直在用有没有进水之类的 ,她说坏了一个月了以前一直在用,现在又想用了所以就拿过来修。不管那么多先报价先,报了200元美女同意了就叫徒弟赶紧拆机,怕跑掉了呵呵 徒弟三两下就把主板干下来,一看没有进水,没有修过,重点来了。根据多年的经验一分钟内秒了他呵呵仔细一看马上锁定主板大概故障点,有只死了的小强残留在机板上,故障点就在这里了,小强散尿引起的一个大电流呵呵比如B470 B460这先铁管通病大电流以外 电容几率占百分之八十以上了, 具体也要看什么原因造成的,大家注意坏的那个电容和旁边正常电容颜色有点不一样,颜色旧一点要认真看才能辨认,所以不需要烧鸡大法,好久没有发过帖子给初学者一些快速的经验,希望你们给我加点分,非常感谢。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
manzxq + 2
月饼 + 5
发表于 2017-6-10 21:44:44 | 只看该作者 �
大短没什么快捷的方法吧,,,就是摸,看,,
发表于 2017-6-10 18:18:05 | 只看该作者 �
迅维有你更精彩
发表于 2017-6-10 18:19:48 | 只看该作者 �
捡钱的节奏哟....最喜欢大电流
发表于 2017-6-10 19:17:53 | 只看该作者 �
大电流一般还是比较好修的
发表于 2017-6-10 19:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些纠结的客户太快修好谈好价也会讨价还价。
更多的客户轻视 技术 只看时间和成本  详情 回复 发表于 2017-6-10 22:26
发表于 2017-6-10 20:39:43 | 只看该作者 �
极小面积腐蚀的好修     大面积进水腐蚀的就没救 了
发表于 2017-6-10 21:35:55 | 只看该作者 �
这样的机器,都是送钱的
发表于 2017-6-10 22:26:17 | 只看该作者 �
更多的客户轻视 技术 只看时间和成本
发表于 2017-6-10 23:02:03 | 只看该作者 �
我有的机器只要是短路 眼睛一看 50% 都知道那短路
发表于 2017-6-11 00:08:15 | 只看该作者 �
大电流 就烧烧 烧  就没毛病来了
发表于 2017-6-11 00:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过几台大短路的,都是限流烧出来的,不知好久能练成火眼金睛;这样就省去了不少步骤,维修快速!
发表于 2017-6-11 03:29:23 | 只看该作者 �
谢谢分享!楼主捡银子了
发表于 2017-6-11 06:02:25 | 只看该作者 �
大短路一般使用烧机法就可以了
发表于 2017-6-11 06:37:08 | 只看该作者 �
大短还是好修的,就是烧机,边摸边仔细观察,LZ这里没有加分项
发表于 2017-6-11 08:11:59 | 只看该作者 �
秒杀了呀给力
发表于 2017-6-11 09:04:47 | 只看该作者 �
这确实很实用
发表于 2017-6-11 09:28:10 | 只看该作者 �
又捡鱼了。
发表于 2017-6-11 10:01:20 | 只看该作者 �
可以的,感觉在无形中长了见识
发表于 2017-6-11 10:05:37 | 只看该作者 �
评不了分呢
