查看: 3732|回复: 7
小米note高配版无限重启
发表于 2017-6-10 14:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
今天发一个小米note无限重启的个例
客户说没有进水,也没有摔过,电量还有80%的时候自动关机了 ,然后就无限。。。。。。
拆机 检查电池OK  主板没有进水,刷机试试,结果进FASTBOOT 也重启,怀疑开机电路有问题,然后把开机排线拔掉,OK进系统了 功能正常
我们小地方没有开机排线换啊,只能修按键了,拆开机排线的时候各位一定要小心,那薄如蝉翼的排线,经不起你用你来拆,小心小心再小心,断了可就糗大了,好不容易拆下来了,低温换一个按键,装上去,开机键和音量键固定用的小细针不见了,最后用0.8的锡丝代替了,刚好,装好试机OK
虽然没有什么技术含量,只是各位拆的时候要注意不要把排线搞断了,确实薄,还有就是固定按键的小细针
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
250313118 + 3 加分鼓励
发表于 2017-6-10 22:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主打字不易啊,怎么没有回复的呢?学习了。
发表于 2017-6-11 01:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电池没检查一下吗?
发表于 2017-6-11 10:55:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有换的直接就换了,没换的没办法,直接考验自己的手工了。
发表于 2017-6-13 12:16:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小米好多机器开机键都容易有问题,应该是好多国产都一个毛病开机重启, 换个开机键就好,最多就就是以前三星的,这问题赚了不少钱。
发表于 2017-6-13 16:03:02 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
开机排线,CPU上层,字库都会引起白米重启
发表于 2017-6-16 09:58:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我以前也遇到过一样得问题
发表于 2017-6-16 12:50:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,佩服
