查看: 13337|回复: 11
[智能电视]
求助乐视S40 AIR不开机故障
发表于 2017-6-10 08:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
乐视S40 AIR 智能电视,到手时开机屏幕可以显示LOGO,然后黑屏进不了系统,反复恢复出厂设置后现在通电居然连LOGO灯都不亮了,查了电源板输出12V正常,查主板有12V、3.3V,怀疑主板挂了,于是网上订购主板,板子到了装上试机也是连LOGO灯都不亮不开机,跟卖家说了情况又发了一张过来给我,第二张板子上机同样是连LOGO灯都不亮,这不得不怀疑电源板问题,该电源板如下图,输出到主板只有12V,没有5V,问题是主板的接口脚有一个5V,电源板的12V通电就有输出,请教大师们我该怎么确认这电源板是否正常呢?
下图左边是主板接口,右边是电源接口
发表于 2017-6-10 08:59:46 | 只看该作者 �
电源板空载时:BK/ON--2.9-3.5V左右,ADJ--0V,PS/ON--0V,V12--12V。
发表于 2017-6-11 11:22:55 | 只看该作者 �
乐视小米等电视的主板,集成度太高,逻辑性太强,太没谱了,还是少动的为妙。
清理主板上逻辑板那条排线,两边擦,再从新插进看下。
感谢兄弟回复,不过我想确认电源板好坏呢,没动主板  详情 回复 发表于 2017-6-11 21:43
发表于 2017-6-11 21:43:00 | 只看该作者 �
清理主板上逻辑板那条排线, ...
发表于 2017-6-11 23:22:54 | 只看该作者 �
电源变压器一输出12V。主板上标示这个5V应该是不用的。
PS/ON是电源二次开机,PFC工作,电源变压器二输出一电压,供给背光。
BL -ON/OFF是背光开关,BL ADJ是背光亮度控制。
如果不对的话,就是电源二次开机和背光开启反过来了。控制光耦的那条就是电源二次开机。
非常感谢老兄解答,可以判断电源输出到主板这一路正常了,而另一路是背光,这个再研究,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-6-12 08:29
发表于 2017-6-11 23:25:36 | 只看该作者 �
单独强启电源的办法很简单,就是二次启动端口上拉电压或者下拉对地。
发表于 2017-6-12 08:29:22 | 只看该作者 �
PS/ON是电源二次开机,PFC工作,电源变压器二输出 ...
发表于 2017-6-12 22:34:22 | 只看该作者 �
你开机的时候测一下12v是否正常,很多是带不起负载,或者滤波不良,就一路电源也可以用外接电源试一下。
发表于 2017-6-15 08:36:47 | 只看该作者 �
更换主板试了,电源正常的,这个电源通电就有12V输出是正常的。
发表于 2017-6-15 09:36:28 | 只看该作者 �
背光坏了。。。。修屏背光
发表于 2017-6-15 12:32:45 | 只看该作者 �
背光坏了保护关机,修屏背光
头像被屏蔽
12#
发表于 2021-10-9 14:42:05 | 只看该作者 �
修好了了吗
