查看: 9163|回复: 11
原创:V星FM2-A85XMA-P33主板之奇葩维修经验
发表于 2017-6-9 18:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天去朋友店玩,看到有块V星FM2-A85XMA-P33主板丢在垃圾箱里,看了一下AMD的A85芯片有点维修价值就拿回来捣鼓捣鼓。
    开机上电正常,代码一路小跑到FF,心里一阵高兴好像拣了个宝一般舒畅
FF坚持了两三秒,代码又重启C1跳。。。重复重复。。。
插上小喇叭,没见有报警,代码循环。把存拔了有报警声,卡53代码。心里想是不是内存问题,又测了几个内存信号SDA,SPD都是3.3V,全版供电也正常。
    接下来想到的就是三板斧之一刷BIOS了,网上下载了个BIOS刷了上去,奇怪了,芯片怎么死活刷不进,数据校验错误,清空芯片数据也清不掉。心想会不会是BIOS芯片坏了?于是换了一个BIOS芯片顺利刷上BIOS。
    换好开机。。。代码一路小跑,心里默默唱起l了“眼前的黑不是黑,你说的白是什么白        ”对了!就是这个节奏,代码又重复了~~~蛋疼。。。不知道怎么办好了,当年学的都还给老徐了,我现在都不敢承认是他学生,万一被他知道非得敲我脑袋。
    看了一下740的CPU,没集成显卡,要不要装个显卡试有没有报警。装上显卡代码跑到FF,又重新跳了一遍,这第二回跳得有节奏了,竟然亮机了。小喇叭也没响。。无语了我也不知道怎么解释。
    忽然有别的事忙,回来换了另外一块显卡,竟然又重复跳代码了,大爷的
    于是换回刚才那块显卡,又可以了开机了~反复开关机没问题~~~此板到此算修复吧。
    总结了一下~这板故障有点奇怪,应该是主板挑显卡引起。主板BIOS芯片也有点不正常,还没时间一个一个耦合电容测。有没有修V星板碰到类似情况的交流交流呀~~~两年没碰烙铁了,现在又操起老本行,这几天修了4块板只好一块,修复率低得真是惭愧,主要是没有BGA不能干桥三板斧使不出劲。。。最主要的还是基本功和经验不够扎实,最近每天都在论坛看同行的维修经验,希望能够吸取一些少走弯路。
    最后进入主题,大家高抬贵手帮我加点分,没下载分了~发个原创帖码字很辛苦,谢谢大家!我也会给你加分的。哈哈~~~另想认识几个南宁或者崇左地区的同行大神交流交流
file:///d:\Administrator\Documents\Tencent Files\3030153225\Image\C2C\BE240B62241A1A64516A6CEBD585EE29.jpg
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2
青杏煮酒 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
LCHHDL + 1 若扣分不自由,则加分无意义
bbx7770 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间<span id="transmark&
发表于 2017-6-9 18:24:20 | 只看该作者 �
版主~为什么发完贴下面又多出来两幅图?奇怪了编辑都没有
发表于 2017-6-9 18:46:48 | 只看该作者 �
论坛里不少BGA处理的可以入手啊
发表于 2017-6-9 19:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近好多奇奇怪怪的故障,修的头大
发表于 2017-6-9 19:13:55 | 只看该作者 �
我看到FF 胡时候 我都想起刷BIOS了
发表于 2017-6-9 19:37:43 | 只看该作者 �
刚刚也看了一下你的贴子 编辑里确实没有  不知道图片哪来的
发表于 2017-6-9 21:18:23 | 只看该作者 �
可以加我1850675986 QQ ,交流一下
发表于 2017-6-9 21:27:48 | 只看该作者 �
有的机子U不带集显会报警的,特别是品牌机 就是提示没有显卡   测机用新显卡防止误判
发表于 2017-6-9 22:09:05 | 只看该作者 �
也就是说,楼主的朋友看到的故障是反复跳代码,供电也全部正常,又碰到这个主板挑显卡,所以没辙了。我想他肯定也刷过BIOS吧,只是可能没有刷进就放弃了
发表于 2017-6-10 06:20:39 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励
发表于 2017-6-14 15:53:52 | 只看该作者 �
有原理图是最好的
发表于 2017-6-20 13:07:20 | 只看该作者 �
手上  刚好有一片这个板 也是点不亮  不知道是不是  跟LZ 说是一样  等下去找下
