查看: 3249|回复: 19
[笔记本电脑]
联想Z501进水不开机维修过程
发表于 2017-6-9 12:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天接到一台Z501红色外壳的机器,客户说是昨天还是好的今天就不开机了,接下机子报价后开单子打发走人。拆机一看这是进水了, 而且时间应该很久,清洗处理过后,测量各大电感对地基本正常,接上可调5A大短路,公共对地阻值不稳定有时候只有20多有时候又正常,郁闷。烧鸡发现板子内层可能是公共点有短路,进水出腐蚀的地方有个滤波电阻已经掉了 下面明显发黑,有发热的情况。没办法用刀片刮开,果然里面都烧糊了 最后直接干了个洞,最里面层和上面的层是公共点和接地,测量后正常 终于不短了 接上可调待机正常0.03,触发后发现问题,电流只跑到0.2几就掉了,因该是有电压没出来或者是还有短路 ,哎测量时发现内存供电PU501没有电压 对地阻值也正常,测量芯片7 脚和8脚有3.3v电压,12脚有5V 9脚有18V多点。4脚vttref没有电压、19脚VLDO没有电压,芯片是RT8207MZQW估计是坏了,先换芯片吧 没有这个芯片,(在一块料板中找到个4B=3A找不到资料和图纸,料板版号LA-C9212P)对比测量了供电 上线管G级对地这些都是一样的,先换上试试,开机触发电流一路小跑亮机。 最后问下这个实测4B=3a可以代换RT8207MZQW 那么这个4B=3A是什么型号的?求大神告知啊。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
llyx + 3
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-6-9 12:52:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我去!大神啊!这你都搞定了!nb
发表于 2017-6-9 13:00:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个型号只有图纸上面才有标示 也可以问问买芯片的
发表于 2017-6-9 13:24:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般一个厂家一个用途的芯片长得一样大致都可以代换
发表于 2017-6-9 13:54:44 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
高手,少这么大个洞,都搞定了
发表于 2017-6-9 14:10:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-6-9 14:14:06 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
修的真曲折啊
发表于 2017-6-9 14:34:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是这个型号,淘宝查一下就好了
发表于 2017-6-9 14:56:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个要看图纸上的型号, 这种代码芯片一般我找不到   看下脚位定义 , 一样的上上去都可以用
嗯嗯,只要定义相同一般都可以  详情 回复 发表于 2017-6-9 15:07
发表于 2017-6-9 15:07:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯嗯,只要定义相同一般都可以
发表于 2017-6-9 15:10:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛逼哄哄,热气腾腾,搞你思想,放你光芒
发表于 2017-6-9 15:16:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
真的不错,学习了
发表于 2017-6-9 15:53:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
处理那个洞比较厉害,很多板层短路的没法搞
发表于 2017-6-9 15:55:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
芯片代换不试不知道,一试真正好,板子上多了个螺丝口
发表于 2017-6-9 15:56:54 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
这种进水还可以,总比客人自己刷干净了拿来要好
发表于 2017-6-9 16:24:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实我在想 干个洞 中间层的信号线没有受影响 这个比较屌
发表于 2017-6-9 16:56:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
板这样能搞好,有点能耐
发表于 2017-6-9 17:11:46 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
芯片型号多数看图纸上的。。修的不错,加分支持。。
发表于 2017-6-9 17:40:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是刮骨伤啊,技术牛逼
发表于 2017-6-10 02:22:13 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
RT8207PGQW 百度没找到?
