查看: 6487|回复: 19
P8H61-M PLUS V3掉电通病
发表于 2017-6-9 07:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑码正常,不上内存要报警(不掉电),上了内存后开机屏刚刚显示就掉电,测集显电压开机瞬间是1V,然后马上没得了(电压没得后过0.5秒就掉电),上独显还是一样的。偶尔又能正常开机,看论坛里面说集显电压是通病。有遇到过的不?
发表于 2017-6-9 09:00:55 | 只看该作者 �
碰到几块了,是通病么
发表于 2017-6-9 09:41:28 | 只看该作者 �
暂时还没有修到过。
发表于 2017-6-9 09:49:06 | 只看该作者 �
这种情况先刷BIOS再说。
发表于 2017-6-9 10:21:11 | 只看该作者 �
就是查通病来着的?
发表于 2017-6-9 13:13:52 | 只看该作者 �
这是修好了还是没修好
发表于 2017-6-9 14:56:54 | 只看该作者 �
通病刷BIOS就好·
发表于 2017-6-9 19:45:27 | 只看该作者 �
刷BIOS   不行在查IO检测电压的两个引脚
发表于 2017-6-9 23:59:16 | 只看该作者 �
刷BOOS,再换个CPU试试
发表于 2017-6-10 06:27:34 | 只看该作者 �
先刷个BIOS
发表于 2017-6-16 11:38:00 | 只看该作者 �
对,先刷BIOS
发表于 2017-6-16 11:47:57 | 只看该作者 �
华硕的坏电阻,要是猜的话修死人
发表于 2017-6-16 16:31:57 | 只看该作者 �
不知道是不是动态不够,电源参数调的不好
发表于 2017-6-16 16:34:44 | 只看该作者 �
如果有UP6262这样的I2C总线类调压芯片,全部拆了再看看。
发表于 2017-7-5 16:10:26 | 只看该作者 �
修好了没?后来是什么问题?如果真的是通病下次遇到就可以秒杀了
发表于 2017-7-5 16:58:06 | 只看该作者 �
还没有修到过。
发表于 2017-7-9 19:46:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 21:42:28 | 只看该作者 �
我就修到两个,是刷BIOS好的.不知道算不算通病.
发表于 2017-12-4 15:06:14 | 只看该作者 �
我今天也遇到这么一块,无从下手
发表于 2017-12-4 15:26:58 | 只看该作者 �
我的板也是的问题,还没修好呢
