查看: 1596|回复: 0
GA-G41M-ES2L REV:1.0的 “一波三折”简单维修记录
发表于 2017-6-9 00:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:GA-G41M-ES2L REV:1.0
故障:系统掉电,不能上网,关机变重启
旁白:接到一客户拿来的机子,说主要是不能上网,插上网线或外置网卡都不行;其次是进系统后用一会儿会掉电 ;说完留下电话就走了。开整吧,先还原故障,对于这类进入系统后的软故障真的是有点头疼,它没有一个可以依据推理的可行的思路。还原故障后除了客户讲的两个问题,还多了一个关机变重启的故障。
维修:
     先来张主板图。
1.系统掉电:
     拆开机箱,还原故障的时候就发现问题了,原机自带的风扇由于使用环境较恶劣,沾满了油污一样,且在触发后就一直不转,已经快下岗了,这样子这个问题基本解决了,后面修好后直接更换了新风扇;
2.关机变重启:
      第一个问题基本排除后,发现在系统软关机后就会变重启,又进行第二个故障的解决,这个论坛里案例倒是很多,有说USB供电 芯片的,有说OC#的,还有的说是IO,SB了。各说各的都有理,用在自身并不实际。还是先从最简单的开始,BIOS里去搞搞,弄了一阵没有效果,准备暂时放弃这个故障,先去搞网络故障,对啊,突然一想,既然网络不能用,会不会网卡芯片出问题引起这个关机变重启的故障了,那就先干吧,把网卡芯片拆了下来,再测试不重启了,心想这么快就搞定了,说不定网络也马上就好了。随即找一个网卡芯片代换上去。再测试,居然又关机变重启了。。。最后是在网络搞好后才搞定的这个问题,其实就是在BIOS里面设置。不过很容易出错。
在第五大项里面的菜单去选择,最重要是那个打开项,如果不打开的话,虽然不会关机变重启,但依然会上不了网。然后就是关闭那个网络启动。
接着选择第六大项
并关闭那个PME事件唤醒,这样设置后,关机变重启的问题也解决了;
3.网络不能用:
在故障还原的时候,插上网线,网络接口上的灯一个都没有亮;在更换网卡芯片后测试的时候,发现好歹有一个灯亮起来了。
进系统里面测试,依然不能用网络,在到BIOS里面去还原设置后,可以上网了,但是关机变重启没有解决掉,又进BIOS里去关闭上面两个图中的选项点全部关闭,再进系统,可以正常关机了,不重启了,但是又不能上网了。这下肯定的觉得是BIOS设置还没有完全对。最后就照着上图中的设置后进系统可以正常上网,关机也正常关机了,不重启了,烤机烤了很久也没有掉电。至此,总算搞定了。虽然够简单,但是很容易走弯路。
附上亮机图
最后一张是可以正常上网的图。
最后感谢各位看客,走过路过,有钱的捧个钱场,没钱的捧个人场。大神飘过。
