查看: 2618|回复: 5
华硕A455L 不开机
发表于 2017-6-8 10:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天拿来的机器 说是进水i开不起机,上电一看,故障为不通电。都知道这个机器把电池取下来在上回去有这个问题。果然,去下电池上回去就好了 试机了一天没什么问题,过2天客服又拿回来了 。说是又开不了机了。拿到手一看电流跑到0.8左右 有跳变感觉到了内存。刷了个BIOS还是一个卵样。测了下供电都有的。内存波形都没有。这个机器会不会出现板载内存坏的情况 啊   望大神指点 这个机器是进水的。进水位子再内存背面往南桥的位子。反正就是那一块了  现在清理干净了 忘记拍图了
发表于 2017-6-8 11:14:40 | 只看该作者 �
进水机就是容易出问题的,老老实实查下时序吧
发表于 2017-6-8 12:34:10 | 只看该作者 �
查内存条件有没有都有啊?
发表于 2017-6-8 13:12:52 | 只看该作者 �
板载内存坏的可能性较大。
发表于 2017-6-8 22:34:05 | 只看该作者 �
先查下内存的条件  或者尝试屏蔽板载内存试试
发表于 2017-6-9 11:10:24 | 只看该作者 �
进水的位置看看电阻有腐蚀没
