查看: 4629|回复: 61
联想E49L不出CPU供电
发表于 2017-6-7 11:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
求大家帮忙分析一波,联想E49L不出CPU电。版号    集显的主板。    机器拿来按开关,0.24-0.26,拆机打电压,发现主板其它电压都出来了,唯独PL4301 和PL4401没电压    ,于是摸了下晶体芯片   发现PU4301很烫,这个芯片是VT1323SF. 有库存  换了一个   故障依旧   。  只有打开图纸    打了下电压。供电都有,不知道信号应该多少V正常?
发表于 2017-6-7 11:55:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看南桥的25M晶振起振了没有
25M 必须用示波器?电压可以打?  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:58
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xiaonian1997 + 1
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-7 11:40:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那两个电感上是什么电压,,,
PL4301是CPU供电  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:50
一个CPU供电,一个集显  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:49
发表于 2017-6-7 11:47:34 | 只看该作者 来自: 甘肃
有短路,这芯片你确定是cpu?
不短路 上cPU 有12欧 不上CPU 82呕  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaonian1997 + 2
发表于 2017-6-7 11:52:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
玻璃管,很多新的不良,焊接也考人
反正是有点不好搞,但是换了2次 效果都是一样  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:53
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaonian1997 + 2
发表于 2017-6-7 11:56:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有就是bios不对 也不会出CPU供电
BIOS刷过了 故障依旧  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:56
发表于 2017-6-7 11:57:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先把玻璃芯片发烫修好
换过了 不烫了 但是还是不出电压  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:56
发表于 2017-6-7 12:11:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
额。。好像有个这晶体芯片通病,,不过一般 芯片容易坏 还买不到好的。。
这么痛苦么  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:55
发表于 2017-6-7 12:23:18 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
       cpu坏也会导致cpu不出供电
换过CPU了 故障依旧  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:54
发表于 2017-6-7 12:30:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看桥工作条件 按照时序修
这图纸没有带时序  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:57
发表于 2017-6-7 13:31:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别查信号 查短路吧
大兄弟 应该查那个?  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:53
发表于 2017-6-7 13:49:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修公司 发表于 2017-6-7 11:40
那两个电感上是什么电压,,,
一个CPU供电,一个集显
发表于 2017-6-7 13:50:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那两个电感上是什么电压,,,
PL4301是CPU供电
发表于 2017-6-7 13:52:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
冰封冷雁 发表于 2017-6-7 11:47
有短路,这芯片你确定是cpu?
发表于 2017-6-7 13:53:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
广州迅芯科技 发表于 2017-6-7 11:52
玻璃管,很多新的不良,焊接也考人
发表于 2017-6-7 13:53:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
心不动 发表于 2017-6-7 13:31
别查信号 查短路吧
大兄弟  应该查那个?
发表于 2017-6-7 13:54:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有闷油瓶 发表于 2017-6-7 12:23
cpu坏也会导致cpu不出供电
换过CPU了   故障依旧
发表于 2017-6-7 13:55:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这么痛苦么
发表于 2017-6-7 13:56:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
浩祥电脑 发表于 2017-6-7 11:57
先把玻璃芯片发烫修好
换过了  不烫了   但是还是不出电压
发表于 2017-6-7 13:56:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS刷过了   故障依旧
多刷几个 版号要对得上的 ,好多都是有问题的  详情 回复 发表于 2017-6-7 15:36
