查看: 3608|回复: 27
[维修求助]
对于某路短路,对这路单独加电,,是什么意思???
发表于 2017-6-6 18:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如硬盘1.8对地短路,,,那么直接对这路的电容加电,最多只能加到1.8吗???加到4.2熏松香可以吗
发表于 2017-6-6 18:45:48 | 只看该作者 �
加那么高电压,就是好的也烧了。。、、
发表于 2017-6-6 19:11:15 | 只看该作者 �
安全电压是1.8,实际操作可以适当的加一点。不过加高了的确容易烧其它东西,一般5V以内也没什么事的。
可以吗? 我有台是指纹3V 供电短路。。 是电源输出的3V0 手机其他都正常使用的。。 这样烧会不会把电源烧坏了。。 真奇葩,为什么会单单这条短路,难道电源芯片里的电容短路引起的?  详情 回复 发表于 2017-6-7 19:19
就是我可以在1.8供电这条路上加到2.4v或3v左右呗  详情 回复 发表于 2017-6-6 19:23
发表于 2017-6-6 19:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般可以的没问题。  详情 回复 发表于 2017-6-6 21:39
发表于 2017-6-6 19:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不建议,只小不大。修过挺多短路的,从来没有超压烧机。
就是这路不能超1.8呗?  详情 回复 发表于 2017-6-6 19:54
发表于 2017-6-6 19:45:10 | 只看该作者 �
不能加太高,否则烧坏芯片,
发表于 2017-6-6 19:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是这路不能超1.8呗?
发表于 2017-6-6 20:35:42 | 只看该作者 �
电压一般不能高,电流可调高烧机
发表于 2017-6-6 20:43:27 | 只看该作者 �
从低调高,慢慢调最多不能超过3V,3V还烧不出来就拆件了
发表于 2017-6-6 21:39:26 | 只看该作者 �
一般可以的没问题。
发表于 2017-6-6 21:42:09 | 只看该作者 �
可以烧的,用蜻蜓点水的方法,不是一直烧。
发表于 2017-6-6 22:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恒流限压,电压不超过标称电压
发表于 2017-6-6 23:25:40 | 只看该作者 �
电压高了,可能会把故障扩大。、、
发表于 2017-6-7 10:45:44 | 只看该作者 �
会烧东西的 只能小电压烧
发表于 2017-6-7 10:46:48 | 只看该作者 �
不建议超过1.8v
发表于 2017-6-7 12:15:30 | 只看该作者 �
就是烧鸡法吧,但是不能电压太高哦
发表于 2017-6-7 19:10:19 | 只看该作者 �
本身1.8   最高就加到1.8   保险 最重要
我们电脑上就是这样的,呵呵  详情 回复 发表于 2017-6-8 23:10
发表于 2017-6-7 19:19:49 | 只看该作者 �
什么型号机器啊,我记得指纹不是电源线的电,有单独芯片的。不行你把主电源拆了,测一下不就明了了。 一般不会烧坏的。漏电的电流会从漏电 位置流掉,不会过电源的。  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:23
发表于 2017-6-7 20:23:51 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2017-6-7 19:19
可以吗?  我有台是指纹3V 供电短路。。 是电源输出的3V0  手机其他都正常使用的。。 这样烧会不会把电源 ...
6SP 。。 [attachimg]1510010[/attachimg] 难道是电容的问题 不是电源的问题吗? 不想拆电源。。。  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:34
发表于 2017-6-7 20:34:47 | 只看该作者 �
一 ...
6SP  。。      难道是电容的问题 不是电源的问题吗?  不想拆电源。。。
6SP的确主电源直接给的3V. 你不想拆电源的话,那只能拆外围的小电容,把外面所有的相连的都拆了,如果全拆了还是对地为0那就是主电源了,要修只能拆主电源。要么放弃。  详情 回复 发表于 2017-6-9 17:17
