楼主: 我是爱好者
[维修求助]
对于某路短路,对这路单独加电,,是什么意思???
发表于 2017-6-8 13:41:38 | 只看该作者 �
你这个不就是烧鸡大法么,略高点也没事,太高肯定会烧。
发表于 2017-6-8 15:17:27 | 只看该作者 �
公共点烧机限流,单路烧机限压。。
发表于 2017-6-8 23:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-7 19:10
本身1.8   最高就加到1.8   保险 最重要
我们电脑上就是这样的,呵呵
发表于 2017-6-9 08:58:36 | 只看该作者 �
我试过了,硬盘1.8阻值偏低加3.6V,CPU发热,连电脑连型号都识别不出来,1.8不超过2.5应该是安全的
你的是本来CPU就有问题,你一烧烧到CPU内部发热。肯定问题大了。如果你CPU好的。一般不会有问题的,  详情 回复 发表于 2017-6-9 17:02
发表于 2017-6-9 17:02:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-9 17:08:21 | 只看该作者 �
这样说吧,如果你故障点如果在外围的电容电阻。你高一点肯定没事的。如果你本身这个故障点是在CPU里面,你加电烧肯定会烧到CPU,这样比如你修摄像头的MIPI短路,你烧如果是故障点在CPU内部,你加高电压烧就很可能烧出其它问题。超压一般是没有办法的时候用。但有一定风险。
发表于 2017-6-9 17:17:34 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2017-6-7 20:34
6SP  。。     难道是电容的问题 不是电源的问题吗?  不想拆电源。。。
6SP的确主电源直接给的3V.
你不想拆电源的话,那只能拆外围的小电容,把外面所有的相连的都拆了,如果全拆了还是对地为0那就是主电源了,要修只能拆主电源。要么放弃。
发表于 2017-6-10 00:07:33 | 只看该作者 �
用4.2V的电池并联组合也可以烧鸡的,烧鸡只会烧坏漏电短路的部分,其他地方是不会受到影响的,最安全的方法是蜻蜓点水法烧。
