查看: 1582|回复: 7
[笔记本电脑]
联想Z470第一次能开机,第二次能开机。
发表于 2017-6-6 14:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到一台联想Z470,故障:第一次能开机,关了再开,开不了机。询问客户说没有进过水等人为原因,想这种故障比较麻烦,估计一时半会也修不出来,就让客户留下机器待修。
   开始拆机,拆出主板测量各个供电都正常,而且第一次能开机,进系统也正常,可以排除电路短路的问题,可能开机条件不满足。
  第一次开机再关机,然后按开关,机器不触发,开始检测EC待机条件,avcc  acin ecrst   正常  3.3,lid 休眠信号 1.5V  问题找到了。排查LID 元件,在开关小板上,直接拆之,一条线短接。
  开关数次,正常触发,问题解决.给大家付图可以参考一下。
发表于 2017-6-6 14:59:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-6 15:00:48 | 只看该作者 �
休眠信号还会出现这样的问题?
发表于 2017-6-6 15:03:35 | 只看该作者 �
楼主怎么不把图发出来
发表于 2017-6-6 15:03:39 | 只看该作者 �
3v  5v    rsmrst     acin
  几个条件
发表于 2017-6-6 15:05:34 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况,以后可以借鉴一下
发表于 2017-6-6 18:02:47 | 只看该作者 �
进系统有时会自动休眠
发表于 2017-6-6 18:08:57 | 只看该作者 �
有修到过lid引起暗屏的
