查看: 3955|回复: 38
联想B460,板号LA46,无待机,不触发维修,附维修过程!
发表于 2017-6-6 12:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460,板号纬创LA46,待机电流,0.000A!
无待机,摁开关不触发!拆机,测得无3V,5V待机电压!
发现待机芯片TPS51123下有两个电阻和一个电容腐蚀了!
两个电阻分别是R376和R377,找了一只265K欧和一只100K欧,和一只电容换上,故障依旧!
只好按时序来查,测芯片16脚VIN有20V电压,。8脚,17脚VREG3,VREG5无3V,5V!
按理来说,这个芯片16脚输入20V后,8脚和17脚就应该输出3V和5V!
于是确认芯片损坏,判其死刑!
无奈找不到TPS51123,上网查得TPS51125同TPS51123通用,于是代换!
换过之后,上电,有待机了,0.012A!
但还是无3V,5V待机电压!
继续查待机芯片16脚 vin电压19V正常。
9脚vbst2  22脚vbst1电压正常5v。
4脚TONSEL 14脚SKTPSEC电压正常3V。
18脚ENLON 0v不正常,查S5-ENABLE此信号是EC发出来的。
U44 15脚0V表示中间没有后断线,测U44供电正常,看EC上有bios,测bios供电正常。
刷个EC BIOS试试,通电有5V待机电压 ,开机测试正常显示,维修完毕。
联想 B460 EC.zip (55.07 KB, 下载次数: 11, 售价: 2 分下载分)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-6 15:39:27 | 只看该作者 �
这个机子不触发,第一步看有没有限行电压,有直接查 51125  18脚是高还是低,是低刷EC  BIOS
发表于 2017-6-6 13:17:59 | 只看该作者 �
厉害了楼主
发表于 2017-6-6 13:52:46 | 只看该作者 �
联想B460的机子 通病就是待机芯片处腐蚀 导致没有待机
发表于 2017-6-6 14:02:53 | 只看该作者 �
联想的通病就是多
发表于 2017-6-6 14:02:57 | 只看该作者 �
腐蚀 是 通病  其余的就要慢慢查哦
发表于 2017-6-6 14:30:13 | 只看该作者 �
ec bios坏的多这款
发表于 2017-6-6 14:37:22 | 只看该作者 �
EC读取不到BIOS,导致IO分配错误,开不了机
发表于 2017-6-6 15:26:40 | 只看该作者 �
就这么搞的,
发表于 2017-6-6 22:04:35 | 只看该作者 �
这个位置的问题 也属于通病故障了
发表于 2017-6-7 06:03:05 | 只看该作者 �
这个是通病了,联想通病最多了
发表于 2017-6-7 08:39:03 | 只看该作者 �
学习来了,
发表于 2017-6-7 09:06:18 | 只看该作者 �
这个是通病了, 那C壳上海绵
发表于 2017-6-7 09:15:11 | 只看该作者 �
这个机子好像老是坏待机芯片和BIOS程序还有就是铁壳MOS管
发表于 2017-6-7 09:23:08 | 只看该作者 �
这个机器无待机,一般先看下待机芯片边上电阻有没有发黑发霉。再者就刷EC BIOS ,好修
发表于 2017-6-7 10:08:32 | 只看该作者 �
腐蚀哪点是海绵发热导致的
发表于 2017-6-7 10:16:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-7 11:03:05 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2017-6-7 11:21:30 | 只看该作者 �
待机芯片条件不满足 你竟然刷BIOS?你怎么不飞线试试呢
发表于 2017-6-7 11:28:19 | 只看该作者 �
厉害 高手
