查看: 4752|回复: 27
华硕B75M-A 四块一样的问题
发表于 2017-6-6 09:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来4块华硕B75M-A的小班  点不亮   4块的问题是上电第一次可以触发但马上掉电然后就开不了机  当时店里有块一模一样的板  我搞维修也没几个月所以不太会修     我就拿块好板和坏版  一起量芯片  感觉都一样  后来没办法了  用三版虎了   先加悍桥  还是不行   然后换iO   换完iO主板就好了
发表于 2017-6-6 09:28:33 | 只看该作者 �
哥们,那是IO不是LO
发表于 2017-6-6 09:35:07 | 只看该作者 �
通病?记下了
发表于 2017-6-6 09:59:23 | 只看该作者 �
最好多测测,防止返修。
可能不关I/O的事,也许是他换I/O芯片风枪温度把虚焊的某小件到位了。ASUS的I/O芯片很少坏。  详情 回复 发表于 2017-7-26 19:40
发表于 2017-6-6 10:04:37 | 只看该作者 �
四块都换IO??
对啊 换io  详情 回复 发表于 2017-6-6 10:06
发表于 2017-6-6 10:06:47 | 只看该作者 �
对啊  换io
发表于 2017-6-6 10:17:18 | 只看该作者 �
IO 是通病?还是无意间加热了附近的822
发表于 2017-6-6 10:27:15 | 只看该作者 �
运气好
发表于 2017-6-6 10:35:26 | 只看该作者 �
感觉像是加热了IO旁边的822解决的。
发表于 2017-6-6 10:47:38 | 只看该作者 �
华硕的822比较多 IO坏的少吧
发表于 2017-6-6 10:59:50 | 只看该作者 �
虚焊而已,不是IO的问题
发表于 2017-6-6 11:37:40 | 只看该作者 �
是什么I/O呢。会不会是边上的822好多加焊一下能好。
发表于 2017-6-6 11:46:31 | 只看该作者 �
感觉是822的问题哦
发表于 2017-6-6 11:49:21 | 只看该作者 �
先收藏起来,以后遇到有个思路
发表于 2017-6-6 12:54:53 | 只看该作者 �
华硕的主板排阻的问题多。这个切是 IO
发表于 2017-6-6 13:23:30 | 只看该作者 �
关键是看短时间会不会返,个人感觉不应该是IO问题!
发表于 2017-6-18 22:41:40 | 只看该作者 �
华硕的822是经常坏的,感觉不是IO的问题
发表于 2017-7-6 18:18:39 | 只看该作者 �
一般IO不容易坏!一般加焊一下IO就会好了!
发表于 2017-7-6 19:54:54 | 只看该作者 �
遇过好几块不通电的华硕H61 B75  都是IO坏了。都是那种小的IO    NCT的
发表于 2017-7-6 21:44:49 | 只看该作者 �
这个板子的IO就这么容易出问题的吗?还是巧合啊?
