查看: 3345|回复: 24
索尼 SVZ13进不了系统
发表于 2017-6-5 15:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 每次开机都是这个界面  用U盘可以进PE 重装完系统 重启也是到这里 硬盘换过也不行 有没有遇到过这种问题的高手  望指点一下
发表于 2017-6-5 15:45:34 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,如果不行换个键盘或者摘掉键盘,或者是ec坏
发表于 2017-6-5 15:47:55 | 只看该作者 �
BIOS 没设置好
发表于 2017-6-5 15:50:21 | 只看该作者 �
引导或者分区有问题吧
发表于 2017-6-5 16:05:33 | 只看该作者 �
你参考一下这个
索尼笔记本--预装win8改win7系统详细教程.zip
308.25 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-5 16:13:09 | 只看该作者 �
几乎可以肯定是bios没有设置好。
发表于 2017-6-5 16:20:22 | 只看该作者 �
很有可以是键盘坏了,你不插键盘试试
键盘不能拆 开机键就是在键盘上的  详情 回复 发表于 2017-6-6 08:13
发表于 2017-6-5 16:20:44 | 只看该作者 �
是不是键盘坏了,拆了试下,看看能否可以跳过去
发表于 2017-6-5 16:44:15 | 只看该作者 �
启动项没有设置好吧
发表于 2017-6-5 16:59:49 | 只看该作者 �
有可能是键盘导致的,键盘不插 ,看行不行
发表于 2017-6-6 08:13:59 | 只看该作者 �
zhouxiaobao9 发表于 2017-6-5 16:20
很有可以是键盘坏了,你不插键盘试试
键盘不能拆  开机键就是在键盘上的
短接开机就是了  详情 回复 发表于 2017-6-6 08:53
发表于 2017-6-6 08:53:08 | 只看该作者 �
第㈠滴淚 发表于 2017-6-6 08:13
键盘不能拆  开机键就是在键盘上的
短接开机就是了
发表于 2017-6-6 09:35:47 | 只看该作者 �
看这样子像是BIOS  或键盘
发表于 2017-6-6 09:42:34 | 只看该作者 �
可以先百度下 啊
发表于 2017-6-6 09:47:53 | 只看该作者 �
有可能是bios没设置好 新的机器都是要设置的
发表于 2017-6-6 10:19:40 | 只看该作者 �
有可能键盘穿件了
发表于 2017-6-6 10:20:24 | 只看该作者 �
首先排除BIOS ,不行的话在拆掉键盘试试吧
发表于 2017-6-6 10:20:35 | 只看该作者 �
BIOS 设置问题吧
发表于 2017-6-6 10:35:42 | 只看该作者 �
键盘短路也会导致进不了系统
发表于 2017-6-6 10:36:16 | 只看该作者 �
也有可能是桥出事了   楼主再仔细检查一洗吧
